Du musst zum Ab- und Anbau der Türpappen vorher beim Fenster innen die Aluleiste mit dem Dichtgummi nach oben rausziehen. Geht sehr einfach. Fallst Du das nicht machst, wirst Du später merken warum das wichtig gewesen wäre. Die Pappe kann sogar brechen wenns blöd hergeht.
Hi !
Dieser Zusatz steht als letztes ganz untem im Dokument, ist aber meiner Erfahrung nach nicht zwingend nötig.
Wenn man die Pappe unten leicht anhebt (sagen wir mal max. 30°), wenn sie oben noch in der Aluleiste hängt, flutscht sie so raus.
Nur wenn man biegt und reisst ohne Sinn und Verstand könnte die Pappe Schaden nehmen, ist mir aber noch nie passiert.
Die Seite 2 im pdf gehört da übrigens nicht hinein, der FH-Block kann natürlich montiert bleiben. Wenn man den Textfluss von Seite 1 verfolgt merkt man auch, dass dieser erst auf Seite 3 weitergeht. Seite 2 scheint da also aus Versehen "hineingeflutscht" zu sein.
