24.01.2007, 19:47
Ja zum 3,5 Lieter Auto
Fahrzeug: E32-735i (12.91)
wer weiß was über lenkgetriebe?
Hallo ertmal!
Also als erstes will ich sagen das ich neu hier bin und diese Seite einfach klasse finde. Ich hoffe das mir einer helfen kann, bei mir ist das Lenkgetriebe ausgeschlagen und nun bin ich auf der suche nach einem neuen (gebrauchten) nur das Problem ist das ich keins mit MEINER Nummer finde (8054502201) jetzt habe ich von leuten bei ebay gehört das alle passen sollen aber warum gibt es bei bmw verschiedene nummern? die machen das doch bestimmt nicht aus langerweile! Kann mir einer helfen und sagen was ich machen soll?
24.01.2007, 20:34
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
schon mal über Nachstellen nachgedacht
Hab ich auch schon hinter mir und bis jetzt ist alles wieder in Butter.
Lies dir das mal durch http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=lenkradspiel
flerchen
24.01.2007, 20:53
danke dir das werde ich gleich morgen mal machen.
25.01.2007, 22:31
Vorsicht, das kann in die Hose gehen.
An der Lenkung nichts machen, sofern man nicht ganz genau weiß was man tut!
26.01.2007, 13:28
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hy, sorry Nachstellen ?
Da lässt sich eigentlich nichts nachstellen , mit der Einstellschraube kannst du höchstens das Drehmoment verändern !!!! Ich hab bei meinem silbernen einfach ein LG vom 5er eingebaut passte einwandfrei, hatte nur den Anlenkhebel getauscht. Es war ein LG von 530-535 I, keine Angst es passt. Hatte es günstig bei E-Bay bekommen, kleiner Tipp.
LG Oetti
26.01.2007, 14:20
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
sei beruhigt! du kannst es nachstellen! vorraussetzung ist das die räder vorne frei sind. schraube lösen und bis zum ersten widerstand drehen danach um 45 Grad zurückdrehen und sichern. GANZ WICHTIG: jetzt das lenkrad einschlagen (motor aus!) nach links und rechts bis zum anschlag. es darf nichts kratzen oder schwergängig gehen. das gleiche nochmal abgesenkt und dann fahren (Schrittgeschwiengigkeit) immer links und rechts voll einschlagen. wenn nichts hakt oder schwergägig geht ist es ok. 1001 mal gemacht und es ist noch NIE etwas passiert.
Hinweis: du kannst es 1-2 mal nachstellen, aber dann ist schluß. wenn der verschleiß zu hoch ist geht es nicht mehr, aber das merkst du dann wenn es kratzt und schwergängig geht
26.01.2007, 14:32
Lotto Millionär
Fahrzeug: wechselt ständig
richtig ube, im 8er club in D und USA ist das verfahren gang und gebe, und funktioniert auch. siehe auch die ausführliche beschreibung von sean.
http://bmwe32.masscom.net/johan/stee...djustment.html
btw. es hilft SEHR den ölfilterbehälter weg zu montieren
26.01.2007, 15:05
Ich habe es gestern nachgestellt aber ich konnte nicht wirklich mehr was erreichen, weil ich denke das es schon mal gemacht worden ist. Ich habe die schraube jetzt einfach mal GANZ reingedreht nun geht das lenkrad zwar schwer aber immer noch besser als vorher nun werde ich mich nach einem neuen (gebrauchten) umsehen. Ich hoffe das alte hält noch ein paar Tage.
26.01.2007, 17:30
mach das bloß nicht zu stramm
Die Lenkung sollte sich auf jeden Fall nach einer stärkeren Kurve selbst wieder gerade stellen!
Wenn du trotz des Nachstellens immer noch Luft in der Lenkung hast und es die Gelenke der VA nicht sein sollten, kannst du dir gedanken über ein neues Lenkgetriebe machen.
flerchen
26.01.2007, 22:00
dann gibt es noch den Standardfehler mit der dicken Überwurfmutter...
