15.04.2003, 00:18
Wieder auferstanden!
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
Problem mit den Scheibenwischer
Hallo:-)
Ich habe neuerdings ein kleines Problem.
Dazu kurze Vorgeschichte: Der Wagen sprang ja nicht mehr an, Verdacht war der Anlasser, dabei war der okay. Letztendlich stellte sich heraus, daß es der Schalter unter der Lenksäulenverkleidung war. Dabei war unser Lenkrad auch ausgebaut worden. Seit es wieder eingebaut ist, geht witzigerweise der Scheibenwischer nur noch zum Teil, d.h. Intervall und Stufe 2 funktionieren einwandfrei, aber der Tippkontakt und Stufe 1 gehen gar nicht mehr.
Wo muß ich jetzt den Fehler suchen? Oder liegt es am Schalthebel, der dann wahrscheinlich durch den Lenkradabbau etwas "abbekommen" hat?
Sicherungen sind überprüft und okay.
Wäre klasse, wenn da einer von euch ne Idee hätte, die mir weiterhelfen könnte.
Danke Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
15.04.2003, 00:42
nur ölich fröhlich..
Wenn der Hebel auf Stufe 1 steht....geht dann gar nichts oder geht Intervall an?
Marco
15.04.2003, 01:02
dann geht gar nichts.....scheibenwischer ist still....
15.04.2003, 01:04
ach ja..noch etwas....wenn der Scheibenwischer auf Stufe 2 steht und ich ihn auf Stufe 1 stelle, dann bleibt er einfach stehen, wo er gerade ist und fährt nicht in die Ausgangsposition zurück.
15.04.2003, 07:30
the real freak since 2002
Re. » Problem mit den Scheibenwischer »
Hallo @Sira
Die Scheibenwischer werden von dem Relaismodul und Grundmodul gesteuert ... Die Interwalschaltung speziel vom Relaismodul ( beide sind unter der Rückbank ) ...
Ich denke aber mehr,das der aktuelle Zustand mit dem Ausbau der Lenkseule zutun hat ... Bitte,überprüft mal wie der Hebel sitzt ...
Gruss @freak ...
