Zitat von arrie
Na hab erfahren das das auto eventuell morgen weg geht. aber nich an letzter preis und so. werde dann wahrscheinlich nach in augenscheinnahme einen risiko kauf machen. such ja was zu richten.
Dann Kauf Mal
Also,
Zu Beachten is Beim M60 B30.
-Ölpumpenschrauben sichern mit Locktide (Dazu gleich nen deftigen schluck frisches öl un ne nette dichtung am besten gleich mit allen schrauben neu)
-eventuell bei verschleiß Faltenbalg wechseln (Da er auf der bodenseite brüchig wird)
-Beim kauf drauf achten das kein ZK(D) schaden vorhanden is.
-wenn du den wagen hast direkt die Zü-Ke. überprüfen in verbindung mit den Zündsp. un dann gleich guggen ob der V-deckel dicht is.
-Überprüfen des Kühlsystems auf undichtigkeiten
-eventuell guggen ob Blinde stecker im M-raum rumflacken
-Dichtung von Bremsflüssigkeitsbehälter überprüfen
-guggen ob servobehälter dicht is
-un noch die Augenschmankerl guggen (Das was gleich ins auge fält wenn man(n) den M-raum öffnet)
Typische Prob. des E32
Du kennst ja die Meisten schon,
- Auf rostbefall prüfen (Besonders im Bereich Tankdeckel und Türfalz)
-V-achse anschaun ggf. auch mal an bestimmten gelenken wackeln un Bei der Probefahrt Besonders auf Schlggeräusche achten (d.h. man(n) nehme eine hupelstr. un fahre da konnstant mit 30 über jede hupel un dann schaun ob was quietscht rattert klopft....)
-Antriebsstrang auf spiel untersuchen genauso wie tonnenlager un Radlager
- Tankbänder auf durchrostung anschaun un ggf. gleich Abgasanlage auf undichtigkeit überprüfen
- Ansonsten halt das was noch so an "KOSMETIK" anfällt.
Nach dem kauf.
- Bei Gelegenheit alle Flüssigkeiten wechseln od. korrigieren (nur wenn noch kein flüssigkeitswechsel vorliegt "Sieht man(N) am Serviceheft od. den Waschzetteln im M-raum")
- un dann noch die gefundene Mängel von dir, Deiner werkstatt, od. dem tüv beheben
un dann haste eig. für ne Zeitlang ruhe (so an die 300 000 km Wenn du hin un wieder mal nen Kundendienst machst "Inspektion 2 / 1")
dann viel spaß beim kauf un beim schrauben
Mfg. Mirko
Noch was zu den derzeitig bekannten probs.
Airbag: es "KANN" ein kontaktfehler vorliegen. (Da gibet speziell so ne Leiterplatte die Man(n) wechseln muss
zum ESP: Der BMW E32 Besitzt leider / ... kein ESP Eventuell das ASC.
Mfg. Mirko
