Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 13.06.2005, 17:51   #1
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Standard Wischgummi
Immer wieder die gleiche Frage:
Scheibenwischer komplett wechseln, oder nur die Gummis?
Preise: Wischerpaar komplett: 78,-- EUR
Wischgummi 1 Paar: 22,-- EUR
Teilenummer: 61 61 8 265 555
Thilo
pille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 18:49   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard pille
oder
.............. bei OBI
drei stck. für 7,95 Eur
gruß jürgen
Alt 13.06.2005, 20:08   #3
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Brauch auch neue Gummis. Danke für den Tip, hatte schon nichtmehr daran gedacht das BMW die auch einzeln verkauft.
Alt 13.06.2005, 20:42   #4
pille
im Ruhestand
Fahrzeug: Auto
Zitat von JB740
oder
gruß jürgen
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa Jürgen,
Du kannst gelegentlich auch bei Feinkost Albrecht noch billiger fündig werden, nur darum geht's hier nicht (es gab vor Urzeiten mal einen emotional geführten thread zu dem Thema Gummi aus dem Baumarkt oder beim Freundlichen mit vielen pro & contra's...).
Ich wollte hier einfach nur die Teilenummer posten für denjenigen, der die Gummis beim Händler beziehen möchte (was der einem logischerweise nicht sagt) und wenn er ein ganz Freundlicher ist, dann zieht er einem die Gummis auch für lau ein, was der Biber nicht tut.
Alt 13.06.2005, 23:04   #5
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
habe ich auch so gemacht
original BMW Gummis für ca.20€ und etwas fett an die gelenke, und die dinger sind wieder wie neu
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 18:14   #6
mah
Benutzerbild von mah
Fahrzeug: F01-730d (11)
Offenbar kann man die Scheibenwischer beim E65 recht/links vertauschen.
Hatte mal heftige kratzende Geräusche auf dem rechten Wischer bei relativ geringem Regen. Da wurden doch beim Blätterwechsel schlicht die Wischarme vertauscht.
Klingt einfach, muss man aber erst drauf kommen.
mah ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 12:39   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie wechselt man das Wischergummi denn?
Alt 19.04.2009, 12:47   #8
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du kannst den Gummi einfach nach vorne aus der Halterung ziehen. Es muss nur die erste Nut überwunden werden. Wenn Du den Gummi herausgezogen hast, die Metallblätter aus dem Gummi entnehmen und in den neuen einlegen.
Dann den neuen Gummi von Vorne nach hinten wieder aufschieben und zum Schluß in die Nut einrasten lassen. Fertig!!
Ab und zu sollte man aber den Wischer komplett wechseln wie ich gerade mal fesstellen durfte. Aufgrund eines Sonderangebots nahm ich den kompletten Wischersatz für 46 Euro. Siehe da, das nervige Wischgeräusch, das ich seit einiger Zeit hatte war verschwunden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.04.2009, 12:56   #9
krie6hofv
offline
Hört sich ja einfach an, Danke für die Hilfe!
Für 46€ würde ich dann wohl auch die ganzen Wischer nehmen, war das nur ein Angebot von deinem oder ist das ne BMW Aktion z.Z.?
Edit: War gerade bei BMW, die Aktion geht vom 01 - 30.04.09, alle Wischer egal welches Auto für 29,90€.
Da habe ich natürlich den ganzen Wischer genommen
Geändert von krie6hofv (20.04.2009 um 12:15 Uhr).
Alt 11.10.2009, 22:11   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte jetzt nach dem Wechseln der Gummis das Problem, dass die Gummis zu lang waren, habe sie also abgeschnitten.
Nach ein paar Tagen Gebrauch hatten sich die Gummis verkürzt, so daß plötzkich die Metallschienen herauschauten.
Also nicht abschneiden.
Habe nebenbei festgestellt, daß der e39 noch längere Gummis hat als der e65, wollte die zu kurzen Gummis dort drauf machen...Pustekuchen...
Grüße esau
Stichworte
scheibenwischer, scheibenwischergummi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
