Alt 14.04.2021, 10:09   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Klappernde Blende. Wie bekomme ich dieses Teil raus bzw fest?
Ich habe beim befahren von Unebenheiten immer ein klappern von vorne vor dem tacho. Lokalisiert ist die Stelle(siehe Bild). Drücke ich diese Plastik Abdeckung runter oder etwas nach oben ist das klappern weg. Würde das gern mit mossgummi oder ähnlichem unerfüttern.
Ich werde wahnsinnig wenn im Auto etwas Geräusche von sich gibt die da nicht hingehören.
Quiz Frage ist nun: wie bekomme ich diese Blende/Abdeckung da raus?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen dank und greetz
Ben
Dateityp: jpg IMG_20210414_100445.jpg (43,0 KB, 51x aufgerufen)
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 10:16   #2
bmw-master1979
Hamann7
Lenkrad nach vorne fahren,blende hoch und nach vorne heraus ziehen.
Warscheinlich hat sich der darunter befindliche Plastik halteclip gelöst und nun gibt es geräusche.
Einfach wieder rein und den clip rein drücken.
Mfg Laki
Alt 14.04.2021, 10:20   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Ben,
vielleicht das KI rausnehmen und dann um die Ecke fingern. Es reicht eventuell schon aus, wenn etwas unter die Kante kommt.
@Laki war schneller ��
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 10:25   #4
jamos
Tausend dank! Ich werde berichten.
Alt 14.04.2021, 12:20   #5
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hey ich hab auch ein Geräusch aber nur wenn es warm ist also die Sonne auf die Scheibe scheint. Dann hab ich mittig im Armaturenbrett oben so ein knacken klappern bei Unebenheiten. Der Center Lautsprecher ist es nicht.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 17:16   #6
Markus525iT
Ja, hatte ich auch.
Die Klipse verlieren ihre Spannung und dann hält das nicht mehr.
Lösung ist ganz einfach: Selbstklebender Filz. Das sorgt wieder für die nötige Vorspannung.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/haggiy-Filzgle...NsaWNrPXRydWU=
Sowas, gibt's im Bauhaus billiger. Dicke je dünner desto besser, 3mm sind schon fast zu viel.
Ausbau ist einfach, vorne am Holz vorsichtig ziehen. Das klipst dann aus. Hinten ist es eingeschuht.
Markus
Alt 14.04.2021, 21:52   #7
bmw745liv8
Markus hast du meine frage beantwortet oder die von oben ? Meinst du die holzblende in der mitte also unter den lüftungsdüsen ?
Alt 15.04.2021, 07:46   #8
jamos
Mfg Laki
Hast genau so funktioniert. Jetzt ist Ruhe im Kfz!
ευχαριστώ
Greetz
Ben
Alt 15.04.2021, 14:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
ευχαριστώ
Greetz
Ben
Kein Thema Ben
Für alle anderen,einfach das Plastik-Kreuz ein wenig auseinander drücken und wieder rein clipsen,hält wieder Jahrelang.
Egal wie viele E65/E66 ich auseinander genommen habe,
geräusche hatte ich,weder davor noch danach.
Auch nicht als ich das Armaturenbrett mehrmals getauscht habe.
MFG LAKI
Dateityp: jpg 20210415_140620.jpg (92,1 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (15.04.2021 um 14:45 Uhr).
Wie bekomme ich das innenlicht raus peter becker BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2013 12:20
Wie bekomme ich die Nockenwelle raus. Stone BMW 7er, Modell E32 46 25.07.2012 13:36
M70, wie bekomme ich die Einspritzdüsen raus? Stone BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2012 15:17
Wie bekomme ich E30 Tacho raus ? No.1 The Larch Autos allgemein 5 23.01.2004 18:21
Wie bekomme ich die V-Max sperre raus??? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
