Alt 01.02.2023, 13:16   #1
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Standard 728 Kompression auf dem 4. Zylinder 4bar geringer
Moin, ich habe seit geraumer Zeit das Problem das der Motor meist wenn er warm ist unrund läuft. Hatte jetzt mal die Fehler ausgelesen: Kurbelwellensensor Signal unplausibel. Kompression um die 13-14bar und auf dem 4.Zylinderr 10bar.
Im kalten Zustand läuft er schön ruhig. Laufleistung:285k
LMM hab ich auch schon mal abgezogen da regelt sich die Drehzahl nach kurzer Schwankung wieder normal ein.
KGE ist auch neu
Zündspulen und Zündkerzen auch schon zu Testzwecken neu.
Habt ihr eventuell eine Idee was das sein könnte? Wäre über Denkansätze dankbar.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2023, 18:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also die 10 bar reichen normalerweise aus... und sind im warmen Zustand eher nicht zu bemerken....
Aber wie wäre es wenn du dem Fehlerspeicher entsprechend den Kurbelwellensensor erneuerst? Dieser ist maßgeblich für den Motorlauf generell zuständig, wenn der ganz aussteigt, dann darfst du den Wagen zum Ziel schieben, denn dann geht gar nix mehr! Und beim KWS möglichst Original verwenden, Hella oder Bosch!
Alt 01.02.2023, 19:56   #3
Smubidubie
Daumen nach oben
Ja das ist natürlich naheliegend und auch schon auf der to do list. Allerdings habe ich da schon mehrere getauscht am Anfang völlig naiv erstmal nen billigen Nachbau dann einen gebrauchten und als letzten von Lebemann die Alternative. Als ich den von Lebmann verbaut hab lief der Wagen ordentlich im Standgas ohne ruckeln oder gar ausgehen an der Ampel. Hatte deshalb dann geglaubt da endlich den richtigen erwischt zu haben. Das ganze lief jetzt knapp 2 Jahre…
Werde mich am Wochenende nochmal mit Werkzeug bewaffnen.
Danke schon mal!
Alt 02.02.2023, 00:07   #4
PacificDigital
schau dann noch nach dem Nockenwellensensor, wenn dein Thermostat noch das Kunststoffgehäuse hat, dann kann es sein dass hier ein feiner Haarriss auftritt und es auf den Sensor tropft.... und sinnvoll gerade beim kleinen 6-Zyl. KWS und NWS gleichzeitig zu wechseln.... Erfahrungswerte einiger M52 Fahrer
Alt 08.02.2023, 13:53   #5
Smubidubie
Daumen nach oben
So wie der Test mit dem Co Prüfer gezeigt hat ist die Zylinderkopfdichtung scheinbar undicht. Mal schauen der Kurbelwellensensor ist bestellt. Leider kam jetzt noch ein klackern im vorderen Bereich des Motors hinzu.
Wasserflecken auf dem Sensor hab ich allerdings keine entdeckt. Werde wenn der Sensor da ist diesen verbauen und nochmal testen.
Danke schon mal @PacificDigital
Alt 20.02.2023, 09:10   #6
Smubidubie
Moin, wollte nur mal das neue Ergebnis mitteilen. Ich habe den KWS gewechselt und nun läuft er wieder. Habe da jetzt halt nicht auf‘s Geld geschaut und nen Originalen gekauft. Grüße aus LE
M73N Kompression auf einem Zylinder 20% geringer joschmjs BMW 7er, Modell E38 0 21.02.2022 01:52
735i keine Kompression auf Zylinder 1 Haschfahnder BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2019 20:26
Motorraum: Zylinder 4 ohne Kompression Corgon BMW 7er, Modell E65/E66 10 09.10.2018 10:14
Motorraum: Zylinder 8 keine Kompression alixus BMW 7er, Modell E38 54 23.02.2014 02:51
Volkswagen: VW T3 WBX 2,1L - keine Kompression auf Zylinder 1 Djwebstar Autos allgemein 3 19.04.2012 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
