Modell E65/E66 |
18.03.2021, 22:34
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Was ist das für ein Geräusch??? 730 d 2008
was kann das sein für ein Lärm 730d 2008
https://streamable.com/u684rh
Geändert von shibbbbby (18.03.2021 um 22:46 Uhr).
19.03.2021, 10:03
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Hört sich an als wenn er nicht auf allen Pötten läuft.
19.03.2021, 10:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beim Diesel bricht doch oft die Schwungscheibe aus.
Erstmal lokalisieren ob das Geräusch vom Motor oder nebenagregaten kommt!
Riemen ab Lüfter abstecken etc.
19.03.2021, 19:12
Hamann7
Die Frage aller fragen wäre,Motorkontrolleuchte an?
Nicht das sich eine Drallklappe verabschiedet hat.
Mfg Laki
19.03.2021, 20:11
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Klingt auf jeden Fall sehr ungesund.
19.03.2021, 21:13
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das klingt als würde n Benziner mit einer raus geschraubten Kerze laufen. Zumindest auf dem Handy hier. Ziemlich viel Glaskugel das ganze. Würde auch erstmal die Abdeckung abnehmen und die Nebengeräusche eliminieren.
19.03.2021, 22:03
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Das klingt als fehle ein Ventil und der druck schießt in richtung auspuff. (-: vielleicht ein ventil kaputt
19.03.2021, 23:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Läuft er nicht zu Rund für einen Drallklappen oder Ventil-Defekt?
Egal was es ist, bleib bitte an der Lösung dran und berichte!!!
20.03.2021, 13:54
wieso sollte er zu unrund laufen ? Im jeweiligen zylinder arbeiten doch noch 3 ventile statt 4 (-:
