Alt 10.01.2021, 14:01   #21
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Wahrscheinlich könnte ich spontan auch günstig einen funktionierenden, aber gebrauchten Sensor bekommen.
Wäre nicht teurer als die Analyse+Justierung meines aktuellen Sensors und hier wüsste ich natürlich das es danach auch wieder funktioniert...
Andererseits müsste ich den natürlich auch erstmal einbauen und auch justieren lassen.
Also vermutlich dann doch alles in allem deutlich teurer...
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 17:46   #22
ACS highliner
Das ist nicht zwingend gesagt. Wenn der Sensor vorher nicht verstellt war und du den mit samt Rahmen/Halter umtauscht dann wird er wahrscheinlich auch direkt funktionieren. Aber man kann es ja nicht sehen ob er bei dem Spender noch korrekt eingestellt war. Ein Tausch lohnt sich eher nur wenn deiner defekt wäre. Meine Meinung.
ACS highliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 16:52   #23
Olli86
Ich war nun bei BMW in der Hoffnung, dass es sich mit einer Neujustierung erledigt hat.
Das Problem ist jedoch leider aufwändiger.
Es wurden zwei Fehler im Zusammenhang mit dem ACC erkannt.
Einer liegt in der Lenksäule.
Der andere Fehler ist höchstwahrscheinlich ein Folgefehler dessen, allerdings konnte BMW das nicht garantieren.
Hier gibt es einen Fehler im CAN-Bus - Das ist wohl ein Datenaustauschfehler.
Vom Schaltzentrum Lenksäule muss "nur" die Wickelfederkassete ausgetauscht werden.
Die ganzen Hebel etc. können bleiben.
Wahrscheinlich sollte der 2te Fehler dann verschwinden.
Wenn nicht, wird es irgendwo ein Spannungsproblem geben...
Hier müsste man dann evtl. den Kabelbaum erneuern...
Das ganze würde bei BMW knapp 900 Euro kosten und dann ist es nichtmal gesagt, dass es wieder klappt.
Der Kabelbaum + Einbau würde sicherlich auch nicht billig sein...
Finde ich schon ziemlich heftig.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem, bzw. gibt es evtl. auch günstigerere Herangehensweisen?
Ich überlege das Thema ACC ansosonsten einfach abzuschreiben... Würde mich zwar brutal ärgern, aber er fährt sich ja auch so fantastisch...
Alt 29.01.2021, 23:02   #24
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Hast du das Fehlerspeicherprotokoll mitbekommen?...
Es gab schon viele Fälle wo BMW für über 1000€ Teile getauscht hat „ohne Garantie“ und es hat garnichts gebracht.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 13:34   #25
Olli86
Ne leider nicht.
Frage ich aber nochmal an.
Elektrik: ACC ausgefallen santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2014 21:29
Kann die SH nicht auslesen / Fehlermeldung Malfe BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2012 01:56
Fehlermeldung ACC spike_xxx BMW 7er, Modell F01/F02 5 25.08.2010 18:56
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 22:02
Keine Fehlermeldung? Dax99 BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
