Alt 09.01.2018, 10:33   #21
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
ich glaube nicht. in dem fall weiß ich gar nicht wie das original funktioniert, geschweige denn wie das gerät es verarbeiten soll ohne ein signal zu bekommen.
das kann ich echt nicht sagen.
an sich sind nur so externe rdc sensoren dabei. sieht aber grauenvoll aus und würd ich nicht drauf schrauben.
ob das mit den originalen sensoren funzt kann ich erst in ein paar tagen checken
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 17:58   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn die originalen funktionieren (über den K-Bus) dann funktioniert auch das M5-Dunlop... denn das sendet auch auf dem K-Bus und kann so auch ausgelesen werden...
Alt 09.01.2018, 19:33   #23
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Dann sollte es gehen. Aber wie sieht dann das im original bc menü aus.?
Hab ja nichts drin was mit reifen zu tun hat ausser das menü für die reifendruckkontrolle. Aber die geht ja wieder über funk.
Alt 09.01.2018, 23:25   #24
PacificDigital
Im originalen Menü gibt es nur die Meldung, man kann aber über die Diagnose mit der geheimen, verbotenen und geächteten Software alle Werte anschauen, sind also auf dem Bus vorhanden und müssen "nur" ausgelesen werden. Ähnlich wie beim PDC, welches original lediglich den Gong auslöst, auf meinem Car-PC aber auch graphisch mit Entfernungsangaben dargestellt wird...
Möglich ist vieles... die Frage ist nur was alles auch umgesetzt wurde
Alt 10.01.2018, 03:01   #25
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
PDC grafisch ist bei dem gerät nun auch möglich inkl gefiepe. Aber zwecks der m5 reifenkontrolle kann ich da nichts sagen.
Alt 18.01.2018, 20:52   #26
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Hallo Mark-LA
ich habe mir deinen Thread durchgelesen und es wäre genau das, wonach ich suche.
Ist das Deine Einbauanleitung auf AVANT?
Ich habe das originale16:9 Navi drin, passen die Anschlüsse dafür und kann ich das originale GPS nutzen?
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 07:20   #27
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Ja, einbauanleitung ist von mir. Sie haben sie aber etwas verschoben dargestellt.
Wusste gar nicht das sie die öffentlich reinstellen.
Es ist ja die normal gps antenne dabei, die du dann ganz einfach anschliessen kannst. Einen umbau vom original navi auf das avant 3 hab ich persönlich noch nicht gemacht.
Hab aber vor gut einer woche mit jemanden telefoniert, der das gemacht hat und ich glaube der hat sogar die originale gps antenne verbaut.
Du brauchst halt die verlängerung von deinem radiomodul im kofferraum nach vorne zum eigentlichen dinschacht.
Alt 19.01.2018, 07:48   #28
tome38-50
Mein Radiomodul kann ich nicht nutzen, er kommt aus Japan. Hat das Gerät kein eigenes eingebaut?
Alt 19.01.2018, 07:59   #29
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
wie soll das gehen? irgendwoher braucht das gerät ja seine informationen.
deswegen hast du ja trotzdem ein radiomodul im kofferraum für den quadlockanschluss.
was hätte den deiner ansicht nach der japaner verbaut statt dem radiomodul. ist doch wohl trotzdem ein bm 54, 24. soweit ich weiss.
Alt 19.01.2018, 08:09   #30
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hmm als Rückschluss bedeutet das man brauch für das Avant ein Radiomodul im Kofferraum.
Sehe ich das richtig?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
