Alt 05.08.2020, 13:30   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Leerlauf Drosselklappe
Hallo zusammen,
folgende Problematik:
Mein Fuffi läuft im Leerlauf wenn er warm ist leicht unrund. Aber nur wenn die Klimaanlage aus ist, des Weiteren habe ich nicht immer aber oft Leistungsverlust.
Es fühlt sich an als wenn er nicht atmen kann jenseits der 4500 Umdrehungen zieht er dann wieder etwas besser aber auch nicht so wie man es gewohnt ist.
Kurze Zeit später nach dem Neustart ist das Problem dann noch da oder auch wieder weg.
Unterdruck am Öldeckel ist da.
Zündkerzen sind neu
Zündverteiler sind beide neu
Zündläufer beide
Machmal geht die Motorlampe an und dann steht die Katkonvertierung im Fehlerspeicher und Motormoment Bankvergleich. Aber meistens geht die Lampe an wenn er volle Leistung hat. Hingegen wenn der Fehler auftritt geht die Lampe nicht an.
Solangsamm verzweifle ich...
Gruß Julian
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 16:25   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Mal auslesen -lassen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2020, 17:36   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Für mich hört es sich nach defekten Kat's an
Noch nicht ganz dicht, aber wird immer schlimmer...
Vordere Lamdasonde rausschrauben und mit Endoskop mal rein schauen bringt schnell und preisgünstig Klarheit...
Alt 06.08.2020, 14:58   #4
mielefreak
So habe gestern die Drosselklappen gereinigt der Leerlauf ist nun besser aber auch nicht ganz zu 100 % im Boot.
Luftmassenmesser beide abgezogen Drehzahl sackt ein.
Gestern Abend Probefahrt gemacht Lief erst gut dann wieder Beschissen Max mit ach und Krach 220-230 KMH
Dann 2 Stunden später nachhause wieder volle Leistung vorhanden.
Alt 06.08.2020, 14:59   #5
mielefreak
Fehlercodes:
und gelegentlich Katkonvertierung
Alt 07.08.2020, 02:23   #6
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Kurbelwellensensoren überprüfen die können tatsächlich dafür verantwortlich sein.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drosselklappe Saubär BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2018 08:05
BMW-Teile: Drosselklappe M62 amalbhalbe Biete... 0 11.09.2009 17:48
Motorraum: drosselklappe so-lala BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2008 18:06
Motorraum: Drosselklappe SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 1 20.10.2006 15:36
Motorraum: Drosselklappe schwarzerwolf BMW 7er, Modell E32 1 01.11.2005 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
