25.08.2003, 00:21
Fahrzeug: Golf 2
hey Manu,
ja, ich meinte auch nicht den Korflügel an sich, sondern den ausschnitt, um den Reifen herrum. Wenn du mal genau hinschaust, siehst du, dass der Reifen nach hinten versetzt ist. Da muss sich doch auch irgendwas verbogen haben...
eine Grube? Wie meinst du das? Eine Hebebühne hab ich im Wohnzimmer ne, Scherz....ich müsste dann wohl zu der KFZ Werkstatt hin, wenn ich ne andre Wann vom Schrott geholt hab. Dazu ne Frage: Passt nur die vom 735iL oder auch von anderen 7er der E32 Baureihe?
Schrauber Fähigkeiten sind halbwegs ok. Ich hab vor kurzem N Golf 2 (1989) komlett auseinander gebaut, sprich auch motor und somit auch die Ölwanne , ich dann lackiert hab und die dann wieder drunter kam, aber da hatte ich den Motor halt auch ausgebaut, deswg war es ne Sache von 2min. Ausserdem is N golf kein 7er!
Chris
25.08.2003, 07:11
die 5er E34 Serie hat viele Teile gemeinsam mit dem E 32 von der Technik her.
Wenn du also auf einem Schrottplatz suchst, schau auch nach E34, die den selben Motor verbaut haben.
Von einem anderen E32 (mit anderem Motor) passt die Oelwanne natuerlich nicht.
25.08.2003, 11:13
#13
Fahrzeug: Golf 2
danke erst mal für gleich 2 Antworten, ihr helft mir echt sehr!
ich hör mich mal auf schrottplätzen um und dann meld ich mich wieder!
Chris
25.08.2003, 11:40
Fahrzeug: 740iA
Erst war mein Beitrag doppelt, dann einen hab ich einen gelöscht und nu sind beide weg.
Deshalb noch mal:
Das Vorderrad steht ja schon fast hinten am Kotflügel an. Ist der linke Stossdämpferdom noch in Ordnung? Federt der Dämpfer ohne zu klemmen. So vom Foto her glaube ich nicht, daß es mit ein wenig schrauben und neuen Teilen getan ist. Wegen der Teile wende dich an Highliner, das schlachtet am Samstag im Raum Bergheim einen 735i. Dort kriegste alles was Du brauchst für ordentliche Kurse.
P.kreuer
25.08.2003, 17:10
#15
Fahrzeug: Golf 2
hey nette BMW leutz,
also ich war erst ma bei ner KFZ Werkstatt und der meinte das wären ca. 6-7 std arbeiten, in t€uros also ca. 300€. dann kommt noch die Wanne drauf von ca. 100€. irgendwas is ja mit der aufhängung, und die Cromondora Kio 225/60/15 is auch hin. Erste Frage: lohnt es sich da noch ne 91er 735iL reperarieren zu lassen? Er hat 175tsd km runter, ist Automatik und sonst nix drin. Naja, SSD und Bordcomputer.
Eure Meinung? Lohnt es sich da noch? Was is der denn so noch ungerfähr wert?
Chris
25.08.2003, 19:20
#16
Fahrzeug: BMW 730iA E32 Bj89
ich hatte zwar keinen so starken Ölverlust, aber hatte mal Bilder gemacht...
Ich war heute in meiner Werkstatt: vier Schrauben der Ölwannendichtung waren locker!!! So, die sind nun angezogen und sieht im Moment ganz gut aus.
Gruss Michael
26.08.2003, 00:39
#17
Fahrzeug: Golf 2
danke, aber was hat das mit mir zu tun?? bei mir sind es aber auf keinen fall die schrauben, wie du wahrscheinlich gesehen hast *heul*
Also, was is der 735iL noch ca. wert???
Chris
26.08.2003, 00:46
#18
Sorry, aber ich hatte Dich so verstanden, daß Du auch mal sehen wolltest wie eine Ölwanne aussieht
Gruss Michael
26.08.2003, 00:58
#19
Fahrzeug: Golf 2
ups, ja. sry..... nett von dir!
aber ich lag schon drunter und bin - dank EUCH - schon ne menge schlauer!
momentan spiele ich mit dem Gedanken, ob es sich noch lohnt den süsses 735iL reparieren zu lassen.... deswg meine frage: was isser noch wert, was würdet ihr mir raten???
26.08.2003, 01:05
#20
Ganz klar,
wenns rundherum stimmt - reparieren!
Gruss Michael
