09.11.2022, 19:50
Fahrzeug: 120d
... na Komm, wer sich damit nicht auseinander setzt,aus welchem Grund auch immer, muss sich dafür nicht rechtfertigen.
Er kann es nicht und gut.
Und wenn man den CP740 an den e87 steckt, codiert er sich selber. Können die von Fiscon/Kufatec auch. Kommt aber auf das Fahrzeug an, deswegen teilweise. Steht auch so groß im Angebot drin.
09.11.2022, 21:30
Den Greif im Herzen
Fahrzeug: '03 Z4 3.0i (E85) / '05 740i (E65) / '94 840i (E31) / '21 MINI One 3d ;)
Ich hab den E65 seit 3 Wochen....
Und wie du bei meinen anderen Autos siehst war da codieren noch nicht wirklich notwendig und oder möglich
Es ist ein Himmelweiter Unterschied, ob einen die einfachen, oder die primitiven Dinge des Lebens glücklich machen.
10.11.2022, 10:26
Bitte nicht falsch verstehen. Ich will niemanden dazu nötigen codieren zu müssen. Mich wundert nur dass ein E65 8 Jahre ohne codieren auskommt.
Und das mit im Angriff nehmen bezog ich nur auf die Notwendigkeit wenn er das CP haben möchte bzw. eine zuverlässige Alternative sucht.
Das CP740 integriert sich beim E65 auch selbstständig ins Fz., nur nützt es ihn nichts, wenn er keine CD Wechsler SA in seinem wagen vorher hatte. So sieht es zumindest aus.
10.11.2022, 10:45
Den Greif im Herzen
Das ist korrekt, oben ist die komplette SA inkl. Nachrüstungen aufgelistet.
10.11.2022, 14:30
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich habe mir das Teil auch eingebaut, funktioniert gut, allerdings bekomme
ich ab und an die Meldung "Das System ist für 10 Minuten nicht bedienbar".
Dachte erst es liegt an der Temperatur (zu warm), aber kommt auch bei kalten Temperaturen.
viele Grüße
11.11.2022, 10:51
#16
Den Greif im Herzen
Den CP740 oder das ampire?
11.11.2022, 16:08
#17
Kundenservice von Cartain anrufen. Da geht der Chef selber dran u. kümmert sich bis es funktioniert. Ist eben auch nur ein elektronisches Bauteil. Ich zumindest habe keine Probleme mit dem CP740.
13.11.2022, 06:41
#18
ich habe den CP740-A1.1 eingebaut, muss aber auch sagen das mein
ASK im Sommer ab und an Spinnt, da geht der Ton mal kurz weg, wenn
es sehr warm ist.
viele Grüße
