Modell E65/E66 |
24.03.2026, 11:37
Fahrzeug: E66-740Li (02.2008)
keine Kommunikation mit diversen Steuergeräten
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und komme da nicht weiter. Ich habe mir das Auto vor ein paar Monaten gekauft mit ein paar Defekten. Siehe Fehlerspeicher von 11_2025.
Folgendes habe ich seit dem gemacht:
- Lichtmodul getauscht --> funktioniert alles fehlerfrei
- Standheizung getauscht --> funktioniert jetzt wieder
- Fehlersuche "Ruhestrom" --> Komfortzugang ging nur auf 3 Türen, nicht an der Fahrertür. Kabelbruch habe ich repariert --> Komfortzugang geht aber weiterhin nicht, ich habe auch mal den Tür-Kabelbaum auf Verdacht getauscht, das hat auch nix gebracht. Ruhestromproblem ist weiterhin vorhanden
- Neu kam dann auch ein Fehler auf dem K-Can. Ursache war ein Kabelbruch an der Standheizung, habe ich wieder zusammengelötet, seit dem kein Can-Fehler mehr
- Batterie ist neu (95Ah AGM), angelernt und geladen
Seit einer Weile (kann nicht genau sagen seit wann) habe ich viele Einträge von Steuergeräten, mit gestörter Kommunikation (siehe Fehlerspeicher 03_2026. Steuergeräte sind nicht immer die gleichen und verteilt auf alle Bus-Systeme (K-Can, PT-Can, Most). Das Auto funktioniert aber ohne Probleme (außer Fehlermeldung Drosselklappe, die kam jetzt schon 3x, bin ich noch auf Fehlersuche, gehört aber nicht zu diesem Thema hier). Ich kann die Steuergeräte, die keine Kommunikation melden auch alle einzeln aufrufen, die melden sich dann und damit bekomme ich die gesammte Steuergeräteübersicht auf "grün". Also grundsätzlich sind alle Steuergeräte erreichbar. Beim nächsten Auslesen sind aber wieder diverse Einträge drin.
Und damit bin ich mit meinem Latein am Ende Das Problem war noch nicht, als ich das Auto gekauft habe. Hat jemand eine Idee?
Funktionen vom Auto sind alle gegeben, außer Komfotzugang. Den Stecker vom Griff-Sensor habe ich inzwischen ausgesteckt, die anderen 3 Türen gehen aber auch nicht mehr.
Das sind die Fehler, die ich noch nicht weg bekommen habe: Komfortzugang und Ruhestrom, aber bevor ich da weiter komme muss erst mal das Problem mit den Steuergeräten weg.
Eine Info noch: mit der Fehlermeldung "Ruhestrom" war auch immer eine Fehlermeldung "SGM-SIM: Unterspannung". Bin mir da nicht sicher, ob das SIM die Ursache sein könnte oder das nur ein Folgefehler von der Batterietrennung vom PM ist.
Michael
24.03.2026, 11:47
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Batterie/Powermodul und Lichtmaschine geprüft?
Und solange du ein Ruhestromproblem hast werden da sehr viele Steuergeräte Fehler ablegen.
Bei mir war es nur schon wegen der schwachen Batterie sehr viele Steuergeräte die automatisch einen Fehler ablegen.
Nachdem die Batterie geladen worden ist Fehler gelöscht und alle Fehler sind Weg.
Für die Fehler der Steuergeräte reicht es schon aus wenn die Meldung „Batterie nachladen“ kommt, das Steuergeräte Fehler abwerfen.
Komfortzugang ist ja das gängigste Problem was solche Probleme verursacht. Viele codieren es einfach raus und haben Ruhe.
Geändert von Rush1291 (24.03.2026 um 12:15 Uhr).
25.03.2026, 06:14
Spannung Leerlauf: 12,3V
Zündung an: 12,3 V
Motor an: 14,1 V
keine Meldungen wie "Batterie nachladen" usw. Ich glaube Spannungsversorgung ist nicht die Ursache. Ich kann auch bei angeschlossenem Ladegerät den Fehlerspeicher löschen und es kommen trotzdem wieder neue Einträge.
Die Steuergeräte selber melden auch keinen Fehler, Sie sind nur beim Fahrzeugtest in der Software mit "keine Kommunikation zum Steuergerät" gemeldet. Es sind auch nicht immer die gleichen Steuergeräte und auch unterschiedlich viele.
Wegen Ruhestrom: bei einem Fehlerhabe ich mal nach den Details geschaut, 0,09A Ruhestrom war dort eingetragen, die Grenze für die Meldung liegt wohl bei 0,08A, da bin ich also nur knapp drüber. PM tauschen könnte ich auf Verdacht natürlich auch, würde aber vorher noch mal ein Messgerät rein bauen und Strom messen.
25.03.2026, 07:36
Einfach Batterie mal richtig voll laden, also Ladegerät mit AGM Modus, und dann weiter schauen.
25.03.2026, 09:41
Wie und wann wurde der Ruhestrom gemessen?
Das geht erst nach eine Stunde nach Zusperren.
Sollte unter 60mA liegen.
Markus
25.03.2026, 09:54
Fehlereinträge über die Steuergerät ist auch bei voll geladener Batterie, oder auch bei laufendem Motor --> ich bin mir sicher, dass es hier in dem Fall nicht die Batterie ist --> werde es aber noch mal testen und die Batteriespannung parallel im Blick behalten
Ruhestrommessung 0,09A ist der Eintrag im Fehlerspeicher vom PM Modul gewesen. Ich werde da auch noch mal ein Ampermeter dran hängen und den Strom seperat messen
Versuche ich heute Abend mal zu messen
25.03.2026, 16:48
Die 0.09 A standen beim PM-Fehler "Ruhestrom kurzzeitig" drin?
Dann ist das kein "Batterie leer" Problem, sondern ein Problem aufgrund eines Bus der keine Ruhe gibt
Nach der zwangsweisen Bordnetztrennung merkst Du beim nächsten Aufsperren, dass dein Kofferraumlicht erst nach ein paar Sekunden angeht?
Markus
25.03.2026, 18:48
Messung habe ich heute nicht mehr geschafft, versuche ich morgen noch mal. Erhöhter Ruhestrom erkennt das PM auf jeden Fall, morgens geht Kofferraumbeleuchtung verzögert an und CD Wechsler sucht immer neu die CDS. Also das PM schaltet wegen erhöhtem Strom ab.
Komfortzugang hätte ich in Verdacht, da an Fahrertür nicht ging. Jetzt geht Komfortzugang aber an allen Türen nicht und die Einträge mit den Kommunikationsfehlern mit den Steuergeräten macht mir Sorgen
25.03.2026, 19:31
Diese Trennung muss nicht an einem zu hohen Ruhestrom hängen. Es kann auch ein Bus sein der nicht abschaltet oder eine zu leere Batterie.
Mach mal bitte folgendes:
- Handschuh auf (Licht innendrin an)
- Kindersicherung für die hinteren Fenster drücken (Grüne LED an)
- Leseleuchte hinten einschalten
- Zündung aus und Auto Zusperren.
Dann beobachten:
- Nach maximal 3 Minuten muss die Beleuchtung vom Startknopf/Schlüsselschacht und die grüne LED von der Kindersicherung ausgehen.
Tun sie das und bleiben der Startknopf aus? ? Startknopf genau beobachten, den erkennt man schlecht.
Tun sie das nicht bzw geht der Startknopf sofort wieder an hast du ein Problem mit dem Bus
- Nach 15 Minuten geht die Leseleuchte aus und die Beleuchtung vom Sitzschalter aus (die Beleuchtung vom Startknopf geht davor ganz kurz an und gleich wieder aus)
- Nach einer Stunde geht auch die Beleuchtung vom Handschuhfach aus (auch hier geht kurz die Beleuchtung vom Startknopf an)
Danach beginnt die Ruhestromüberwachung
Markus
26.03.2026, 11:41
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Das ist zu wenig. Da muss mehr sein. Mach mal Lichtmaschinen Service. Also dem regler neu, lager prufen etc.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
