BMW 7er, Modell E23 |
06.01.2022, 12:15
#151
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von helmut e30
Hast du die Tönung vom Lederzentrum?
Ich hab damit meine Büffelleder Ausstattung gemacht und kann darüber nur gutes sagen.
Die Tönung vom Lederzentrum ist Spitzenklasse.
Aber bei dunklen Tönen ist sie noch besser, weil wesentlich mehr Deckkraft.
Bei so hellen Tönen ist sie eher mau... es scheint der alte Dreck durch und es wirkt auch danach noch schmutzig. Und man kann es einmal übertönt kaum noch runterkriegen.
Ich sehe da noch so einige dunkle Flecken, die vorher aufgehellt werden müßten. Das Lederzentrum benutzt dafür gerne Reinigungsbenzin. Klappt auch gut, entfettet auch gut... ist aber sehr aggressiv zum Leder.
Wenn du die Reiniger bereits durchprobiert hast: es funktioniert auch warmes (!!!) Wasser mit etwas Haarshampoo und ein alter Waschlappen Wunder! Es ist nicht so krass aggressiv wie das Benzin und es löst auch wasserlößliche Verschmutzungen ... was Benzin nicht so besonders kann. Und es greift das Leder kaum an. Es funktioniert auch bei einer jährlichen Reinigung ganz gut.
Ich habe in meinen Dienstautos sehr oft sehr helle Ausstattungen gehabt. Vor der Rückgabe mit etwas Wasser mit Shampoo gereinigt, der Fuhrpark war immer begeistert vom Pflegezustand. Stets ne 1 bekommen...
06.01.2022, 13:24
#152
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Sehr cool. Ich dachte immer, dass das ein FL Modell ist. Aber Niere und Grill sind ja von der Blechnase
Nette Grüße
Klaus
06.01.2022, 15:12
#153
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Jetzt mal langsam. Ich hab nicht gesagt das die Ledersitze fertig sind. Hab jetzt 2 Schichten drüber. Bei hellen Ledersitzen braucht man schon 6-8 Schichten.
Helmut ja ist vom Lederzentrum.
Hab schon 2 Ausstattungen gemacht. Im E32 und E34 sind wie neu geworden. Also würde ich nicht behaupten das bei hellen Leder da was durchscheint.
Korrekt ich hab FL auf Blechnase umgebaut.
Passt besser zu mein E24
07.01.2022, 12:52
#154
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: BMW 735i e23 02.85 730i e38 08.94
Wie hast du das mit dem Ablauf vom Schiebedach gemacht ? das steht bei meinem auch an.
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
08.01.2022, 18:21
#155
Schläuche verlängert, und nach aussen verlegt.
Da ich eh schweißen musste hab ich gleich eine Öffnung gemacht.
18.01.2022, 16:22
#156
Servus Leute,
ich würde gern im Kofferraum einen Zigarettenanzünder für eine Kühlbox nachrüsten.
Da ich für die hinteren Lautsprecher eh neue Kabel verlege, wollte ich das gleich mitmachen.
Reichen da 1,5mm2 Kabel oder lieber 2,5mm2 ?
Und wo schließe ich das Kabel vorn an?
Gibts da was im inneren oder muss ich vor zur Batterie und eine extra Sicherung setzen? evtl Zündungsplus irgendwo ?
Masse kann ich ja irgendwo im Kofferraum nehmen an der Karosserie .
was mir gerade noch einfällt, der hat ja hinten in der Mittelkonsole auch ein Zigarettenanzünder. Den brauch im Fond bei mir sowieso keiner.
Ich könnte ja den einfach verlängern?
Danke
Geändert von 7er_Christian (18.01.2022 um 16:40 Uhr).
18.01.2022, 18:56
#157
Gleiter
Ja, verlängere den vom Fond, geh also von dort weiter. Beide gleichzeitig werden ohnehin nicht betrieben werden. Du siehst dann auch den Querschnitt des Originalkabels - und im Zweifel ein wenig stärker, schadet nie…
18.01.2022, 20:42
#158
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),735i (1979) und 745i(1981)
Ahhh,
auf keinen Fall ein dickeres Kabel nehmen und auch nicht verlängern. Wenn Du an den Fond-Anzünder gehst kann Dir da durchaus was wegrauchen.
Bitte lege ein neues Kabel mit Sicherung am besten ab der Batterie. Alles andere halte ich für Pfusch, der böse enden kann.
Kupferwurmige Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
19.01.2022, 13:25
#159
ok,
wollte es fast schon Verlängern ab dem Stecker hinten. weil die Kühlbox hat ja am Stecker auch noch eine Sicherung drin.
Nagut dann lege ich komplett ein neues Kabel durch. Wollte ich eigentlich vermeiden das durch den Motorraum nachträglich was reingemacht ist.
bzw dann wickle ich den vorhandenen Kabelbaum mit so einem schwarzen Tape komplett ein und versteck dann dort das Kabel.
Oder gibts eine Möglichkeit vom Sicherungskasten im Motorraum wegzugehen ?
21.01.2022, 17:35
#160
Die Verkleidungen hinten werden ja mit Blechklammern befestigt. Die sind leider nicht mehr lieferbar. Hat vielleicht noch jemand solche Klammern ?
und werden die Abdeckungen auf die Türdichtung geschraubt ?
