Alt 20.01.2022, 21:32   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Logic 7 nur mittelmäßiger Klang
Mein E66 hat die Logic 7 Anlage drin. Über CD klingt es okay, AUX oder FM sind eher Blechbüchse ohne jeden Bass. Ist die Anlage einfach nicht so besonders gut oder sind meine Ansprüche zu hoch für eine 14 Jahre alte Anlage?
Kann man das irgendwie ausprobieren?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 21:44   #2
Markus525iT
Subwoofer funktionieren aber noch?
Dass die aussteigen ist ein typischer Logic7 Fehler.
Radio klingt bei Logic7 je nach Sender anders. Hier in München haben wir zum Beispiel TopFm und Gong, die sind extrem basslastig, die meisten anderen sind eher normal.
Wie eine Blechbüchse klingt aber keiner.
Markus
PS: Logic 7 ist sicher verbaut?
Alt 20.01.2022, 21:58   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Ja die ist drin also zumindest steht sie in der Fahrgestellnummer und im Menü
Also ich bilde mir ein von unterm Sitz leise einen Bass zu hören, viel ist das aber nicht.
Alt 21.01.2022, 08:19   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Richtig eingestellt das Logic7, irgendwo gibt es eine Anleitung wie es "halbwegs" gut eingestellt ist. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...immen%20kommen.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 21.01.2022, 08:51   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
FM, also Radio, klingt nicht gut, CD aber ok? Klingt nach defektem ASK. Ich habe kein Aux, daher kann ich nichts zu sagen.
Bei mir fing es damit an, dass ich die Radios nicht mehr verstellen konnte, blieb immer auf einem Sender, dann fielen Lautsprecher aus.
Am Ende war auch der Bass weg.
Kaufte dann ein gebrauchtes ASK und eine gebrauchte L7 Endstufe. Lief ne zeitlang alles gut, dann konnte ich keine CD mehr abspielen und der Bass war dann auch minimal.
Also schickte ich beides ein und ließ es reparieren, seither läuft alles wieder sauber.
Bass wird über die L7 Endstufe im Kofferraum gesteuert.
Radio geht über das ASK.
Gruß Achim
Alt 21.01.2022, 16:15   #6
ACS highliner
Entweder ist dein L7 nicht richtig eingestellt oder den Equalizer oder du hast tatsächlich einen Kondensatorenausfall.
Bei mir klinkt das L7 einfach nur mega. Egal ob CD, DVD, DAB+, oder das Spotyfy über Aux. FM ist natürlich nicht so glasklar wie eine CD aber deswegen wird ja der Bass nicht weniger.
Also ich bin sehr zufrieden mit dem L7 vom E65, habe aber auch schon ASK u. L7 Verstärker reparieren lassen.
Alt 21.01.2022, 16:17   #7
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Dann ist garantiert irgendeine Komponente am Ende. Klangmäßig ist es eher wie bei der Standardanlage meines ehemaligen E93.
Alt 21.01.2022, 16:22   #8
ACS highliner
Oder nicht an bzw. eingestellt. Wo zwischen 1-10 steht deine L7 Einstellung? Und wie ist der Equalizer eingestellt?
Alt 21.01.2022, 17:41   #9
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ich habe auch irgendwie Probleme mit dem Langner oder den Logic 7 Verstärker in meinem Wagen. Wenn ich Musik in normaler Lautstärke höre, dann kommt es mir so vor als ob nur ein paar Hochtöner angesteuert werden. Hinten mehr als vorn. Wenn ich das Radio lauter mache dann schalten sich mehr Lautsprecher und auch mehr Bass hinzu. Des Weiteren bin ich mit der maximalen Lautstärke auch nicht so richtig zufrieden. In meinem ehemaligen E65 dächte ich war die Anlage lauter in der Maximalleistung.
Ich hatte hier im Forum schon mal ein ähnliches Thema gelesen, wo jemand seinen Verstärker in England hat reparieren bzw aufrüsten lassen. Soll wohl auch sehr gute Arbeit sein wo man einen Unterschied dann auch spürt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavtronik.com/product-pa...plifier-repair
Ich weiß nur nicht ist es bei mir das ASK oder der Logic 7 Verstärker?
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2022, 19:26   #10
Puddlejumper
Aufrüsten bzw reparieren kann man auch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kingreparatur.de/, kostet zwar etwas mehr, dafür ist es deutsch. Wenn man es in England machen lässt, kann es vermutlich länger dauern, hörte schon desöfteren, wie lange Lieferungen aus England dauern.
Einstellungen Klang Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.06.2016 11:57
Abgasanlage: Was ist von dem Klang zu halten??? Baja BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2009 20:43
Elektrik: Klang afbessern... wladan745 BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2007 19:23
Motorraum: Kerniger Klang The Stig BMW 7er, Modell E38 11 02.01.2006 17:19
Der Klang der Elite Freddy735 BMW 7er, Modell E32 11 22.02.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
