27.07.2021, 20:34
Fahrzeug: E65 745i
Aus dem 2018 Abmeldungsschlaf wecken
Gude,
Ich bin der Neue, und komme aus den Raum FFM/MTK.
Bisher nur stiller Mitleser gewesen mehr oder weniger.
Seit 2018 steht das dicke Luder 745i ,Bj 04 Individual in der Garage,und soll nun erwacht werden und wieder fit gemacht werden.
Gibt es wo einen Leitfaden oder allgemeine Tipps was man alles beachten sollte?
Da ich noch andere Autos besitze,und auf das Dicke Ding nicht angewiesen bin,bzw. noch nie ein KFZ 3 Jahre lang nicht bewegt hatte.
Dachte ich mir einenThread aufzumachen und auf freundliche hilfsbereite User zu treffen.
Spontan fällt mir nur ein,alle Flüssigkeiten wechseln ,sowie eine neue Batterie die eh längst überfällig war.
-Bosh Starterbatterie S5 - 12V 100Ah 830A soll es werden für 153€
Wobei das IBS Sensor Kabel am Minus Pol und ich glaub einen Battle noch zu führen haben,da die Batterie mich vor der Abmeldung täglich im Stich gelassen hatte,und das trotz Batterie Ausbau und über Nacht Vollladung.Batterieschalter half auch nie.
Gleichzeitig möchte ich doch das stark abgenutzte Lenkrad gern austauschen gerne gegen ein Sport individual,geht das so ohne weiteres ?
Der Vorbesitzer hatte das Lenkrad probiert zu retten aber das ging nach hinten los.Sehr starke Abnutzung und statt Beige-Farbton wie der Rest der Innenausstattung,schwarze GroßFflächige Flecken.
Wollte auf Leebmann24.com mir das passende Lenkrad bestellen,aber kein Plan welches genau.
Da ich absolut kein 7ner Fachmann bin.
Farbton gerne Schwarz.
Die Seite eigentlich zum empfehlen oder überteuert ?
Welche Teilenummer bräuchte ich denn für einen solchen Wechsel?
Das reicht glaub ich erstmal
Beste Grüße und freu mich über jeden Beitrag
27.07.2021, 20:46
Hamann7
Hallo und dein Name ist wirklich der Neu
Alle Flüssigkeiten ist schon mal gut,kühlwasser bitte nur G48
Deine gewählte Batterie ist die Falsche!
Am besten mit einer Diagnose,deine Richtige auswählen und
nach dem Einbau,aber pronto anmelden.
Dein VFL-Sport-Individual Lenkrad kannst du unter
https://onpira-shop.de/kfz-teile-und...er/lenkraeder/
neu beziehen lassen.
Ach ganz vergessen,ein 7er ist kein dickes Luder
MFG LAKI
27.07.2021, 20:49
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Batterie nur das verbauen was bei dir ins Auto gehört und dann anlernen/registrieren
Die Bosch S5 ist ne AGM? Dann ist die falsch.
Richtig wäre für dein Auto eine Säure (sofern niemand etwas geändert hat)
Markus
27.07.2021, 20:51
Hamann7
Markus
Wie kommst du bitte darauf,das er eine Säure braucht?
Ab 09.2003 Baudatum (Mini-FL ) gab es die ersten Fahrzeuge mit einer bestimmten Sa und mit ab Werk verbauter AGM Batterie.
MFG LAKI
27.07.2021, 21:59
Fahrzeug: E65 745i
Hey hier zwei, danke für eure Antworten.
Also
-G48 notiert
Welches Motor Öl sollte man verwenden ?
Batterie muss ich checken,ist glaub durch den Vorbesitzer eine Bull drin,ob AGM keine Ahnung.Da scheinen sich ja auch die Geister zu streiten wenn man sich so im Internet durch kämpft was Informationen angeht.
Die von mir genannte Neue Batterie is keine AGM.
Das wäre die Bosh Silver AGM Dynamic.
Registration/Anmeldung geht das für Neulinge wie ich es bin ,auch via dier Carly App samt neuen OBD Stecker von denen fürn E65 ?Die üblichen Pc BMW Programme stehen mir nicht zur Verfügung und kennen auch niemanden im Privaten Bereich.
Lenkrad sollte es schon das Sport sein,find es einfach passender und Hübscher, das alte Leder war nur einer der Punkte warum ich sage ,jetzt lohnt es sich eh,da es alles andere als schön aussieht.Neubeziehen daher keine Option erstmal,aber danke für diesen Tipp.
27.07.2021, 22:09
MFG LAKI
Stimmt, ist ja schon ein 04er lt TE. Und damit auf jedenfall schon ein CI04 PM - und damit wohl eine 90AH AGM.
@TE: Bitte erst auslesen welche Batterie codiert ist.
Evtl könnte man auch eine 110Ah Säure eincodieren, eine 100er gibt es aber nicht.
Die Batterie passt nicht auf dein Auto!
Edit: Bzgl Öl. Am besten eines mit einer BMW LL-01 Freigabe. Ravenol SSL ist ziemlich gut, das fahren einige hier. Irgendwie hat das aber glaube keine LL-01 Freigabe mehr. Ansonsten schwören einige auch auf Rowe.
Markus
Geändert von Markus525iT (27.07.2021 um 22:16 Uhr).
28.07.2021, 22:12
Fahrzeug: E65 745i
Also hab nun mal nachgeschaut,verbaut ist eine Banner Running Bull 59201AV
12V 92Ah 850A AGM.Ob davor ein WerksseitigenAGM schon verbaut war kann ich nicht sagen.
Die Bull hatte der Vorbesitzer neuen gekauft,und ich hatte nur Probleme mit.Registrierung Beim BMW machen lassen ,und sie war nach einen Tag wieder leer.Mitgrund warum er abgemeldet wurde,weil ich als Schichtarbeiter und Familienvater ein zuverlässiges KFZ brauche.2te chance hatte dann eine Freie Werkstatt bekommen,auch diese lies Fehlerspeicher auslesen,und Registrieren/ anmelden.Bei der Abholung musste das Fahrzeug überbrückt werden….Mehr muss man denke ich nicht sagen.
28.07.2021, 22:21
† 05.12.2021
Das sie nach einem Tag wieder leer war hat eher nichts mit der Registrierung zu tun. Vielleicht war einfach die Batterie nicht in Ordnung, soll alles mal vorkommen.
Die Registrierung der neuen Batterie kann man auch mit Carly machen.
Denke dass die Batterie von Haus aus nicht in Ordnung war, hätte man tauschen können. Grundsätzlich ist die Banner Running Bull keine schlechte Batterie, habe die in allen Autos inzwischen drin.
Du solltest auf alle Fälle eine neue AGM verbauen, keine Säure!
Schöne Grüße
Horst
28.07.2021, 22:34
Dann hat das Auto ein massives Ruhestrom-Problem.
Beheben, sonst wird das wieder nichts.
Markus
28.07.2021, 22:35
Fahrzeug: E65 745i
Grüße Horst,danke das du mir Mut machst
Hoffe auch das ich nur Pech hatte.
Werde dann eine AGM kaufen.
Das es mit der Carly App geht beim E65 freut mich sehr,dann werde ich diese Samt deren OBD Stecker wohl kaufen.
Wieviel
Ah/A
sollte die Neue Batterie denn haben?
