27.11.2003, 14:40
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi
zuerst die Chromleiste nach oben entfernen, dann siehst du, wo die Kunststoffleiste oben eingeklipst ist. Einzeln kannst du lösen, unten kommt dann einfach raus. Dann hast du den Sensor. Bei Einbau zuerst Kabel anschliessen und fix einrasten, dann Sensor einstecken.
Zoltan
27.11.2003, 17:29
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
gut, dann werde ich mich mal am WE dran machen, bin ja mal gespannt
Danke nochmal ..
Gruß Roger
Gruß Roger
__________
27.11.2003, 20:16
#13
Fahrzeug: E39 530i
@Zoltan
meiner ist mit Duesen, allerdings leider nur vorne  weshalb geht da die Chromleiste nicht ab
Die muesste ja genauso befestigt sein wie die ohne.
Wenn ne Duese defekt ist brauch da ne neue Stossstange
und wie krieg ich meinen Sensor gewechselt ohne mich und andere zu verletzen
Fragen ueber Fragen?
Thomy7er
27.11.2003, 20:54
@ Thomy7er
Dann mußt du die Stoßstange abmontieren. (Motorhaube öffnen.) 2 Blechschrauben in beider Radkasten entfernen, Stoßstange ca. 1,5-2cm nach Aussen ziehen. Unten in der Stoßstange links und rechts vom Kennzeichen in ovaler Öffnungen sind 2 große Schrauben, Torx 45. Wenn die raus sind, kann die Stoßstange ca. 15 cm nach vorne ziehen und den Sensor wechseln, ohne die weitere Elektrische und Wasseranschüsse zu lösen. (Jemand sollte helfen und die Stoßstange festhalten)
Viel Erfolg
Zoltan
27.11.2003, 21:38
#15
@ Thomy7er,
siehste das haste nu davon ....
Hast zwar Spritzdüsen aber wenn Du einen Sensor wechseln willst, dann mußte
Deinen halben Bimmer zerlegen  :cool:
Viel Spaß dabei ...
Gruß Roger (der heute mal Schadenfroh ist)
28.11.2003, 21:03
#16
Fahrzeug: E39 530i
@Zoltan
vielen Dank fuer die Info
@Roger
Na, Warte
Ich wuensch Dir nen dicken Mueckenschiss auf den Scheinwerfer
Thomy7er
28.11.2003, 22:13
#17
@Thomy7er,
ach der "Mückenschiss" macht mir net soooo viel aus ... wozu gibt es Waschanlagen.
Naja und die WERKSTÄTTEN dann für Dich
Gruß Roger
29.11.2003, 18:35
#18
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
video111
bei mir war mal vom lackierer einer der sensoren nicht richtig eingesetzt worden.
wagen hoch (wer hat schon ne bühne  ) und das ding richtig reingedrückt war ne sache von einer min.
hinten mag es anders aussehen.
gruss jürgen
