06.03.2026, 10:34
Fahrzeug: E32 730iA (12.87)
Kontrollleuchte Alarmanlage blinkt
Hallo zusammen,
bei meinem E32 ist heute folgendes Problem aufgetreten: nach Verriegeln des Fahrzeuges blinkt die LED für die Alarmanlage circa 10 Sekunden lang, dann leuchtet sie dauerhaft. Dass das so nicht korrekt ist, ergibt sich schon aus der Betriebsanleitung, diese sagt aber nur, dass in dem Fall irgendwas nicht richtig verriegelt ist. Das habe ich aber alles schon kontrolliert.
Kann mir jemand weiterhelfen?
07.03.2026, 01:14
evtl. Mikroschalter bei Tuerverriegelung defekt. https://www.shiftbmw.com/model/e32/d...k-microswitch/
am besten Fehlerspeicher auslesen (lassen), sonst wird nur auf Verdacht gewechselt und probiert.
Evtl. auch mal einen Reset des Grundmoduls (GM) machen, Batterie fuer >10 Sekunden abklemmen. Aus der Beschreibung des GM:
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH), mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD), mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS), mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=neues&page=2
Natuerlich vor Abklemmen der Batterie sicherstellen, dass man alle Codes parat hat wie fuer Radio, wie man am OBC Uhrzeit + Datum neu einstellt etc pp
Hast Du die Batterie schon getestet? Evtl. ist die am Sterben.
08.03.2026, 21:55
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Wurde in letzter Zeit ein Fremdfabrikat Radio eingebaut oder die Autobatterie gewechselt ?
09.03.2026, 12:35
Beim Auslesen wurde seitens BMW nichts festgestellt.
Das verbaute Radio ist noch das originale von Blaupunkt, da wurde nichts gemacht.
Die Batterie wurde vor über einem Jahr getauscht, das Problem ist aber erst kürzlich aufgetreten.
Bei BMW vermutet man, die Diode der Leuchte selbst sei defekt. Das Lämpchen wäre sogar noch als Originalteil lieferbar.
09.03.2026, 12:50
...nach Verriegeln des Fahrzeuges blinkt die LED für die Alarmanlage circa 10 Sekunden lang, dann leuchtet sie dauerhaft. Dass das so nicht korrekt ist, ergibt sich schon aus der Betriebsanleitung, diese sagt aber nur, dass in dem Fall irgendwas nicht richtig verriegelt ist.
Wie kommt man denn bei BMW darauf, das die LED defekt sein soll, wenn sie doch eine Fehlermeldung anzeigt ?
Wenn nach dem verriegeln immer ein "10 Sekunden blinken" kommt, stimmt etwas mit irgend einem Alarmanlagenkreis nicht. Aber das weißt Du ja schon aus der Betriebsanleitung.
Letztendlich ist der Kreis der das blinken verursacht nicht scharf.
Ich würde das Fahrerfenster und Beifahrerfenster sowie hinten rechts öffnen.
Dann die DWA schärfen. Bei Dauerleuchten dann die Motorhaube öffnen, das Handschuhfach, die Sitzbank rechts anheben. Wenn bei einem der 3 Dinge die DWA nicht auslöst, ist da der defekte Kreis.
Das wäre meiner Ansicht nach erstmal das einfachste.
09.03.2026, 13:26
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es kann auch das DWA Modul selbst sein... defekter Selbsttest, defekte Elkos wie so oft.
10.03.2026, 16:00
Bei BMW hieß es, die Alarmanlage würde ordnungsgemäß geschärft werden und auch auslösen.
Ich habe mir die Kontaktgeber an den maßgeblichen Stellen angeschaut, die sahen alle in Ordnung aus.
Wie plausibel die Aussage ist, die LED sei kaputt, kann ich nicht beurteilen. Mich macht es nur skeptisch, warum das Fahrzeug durch eine blinkende LED anzeigen sollte, dass die LED kaputt ist…
10.03.2026, 21:42
LED kaputt - LED leuchtet nicht
14.03.2026, 08:20
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Haben sie wirklich ausgelesen? Oder haben sie das nur vorgegeben...so ganz nach dem Motto "Maddin, kennst du dich mit dem alten Karren aus? Der hat doch gar keinen Fehlerspeicher"
