Alt 19.06.2021, 22:01   #21
Zitat von pokerface_107 Beitrag anzeigen
U...Heute habe ich mir mal die Öltemperatur im Display anzeigen lassen. ...
WO hast du sie dir anzeigen lassen ??
Ich kenn da nur die Wassertemperatur, die man anzeigen kann ..
Mach doch mal ein Bild davon ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 19.06.2021, 22:09   #22
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Im Geheimmenü, Test Nr.17 glaube ich. Hier paar Bilder. Die Werte ändern sich mehrfach pro Sekunde
Dateityp: jpg Screenshot_20210619-220427_Gallery.jpg (50,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210619-220458_Gallery.jpg (52,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20210619-220619_Gallery.jpg (51,9 KB, 27x aufgerufen)
pokerface_107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2021, 22:29   #23
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Der M52TÜ hat einen Öltemperatursensor beim Ölfilter verbaut, habe ich beim googeln gesehen. Hab im ETK nachgesehen und kann das bestätigen (siehe Bild). Der M52 hat den nicht, daher können das eig nur E38 Facelift 738er haben.
Werde den Sensor bestellen und tauschen...
Dateityp: jpg Screenshot_20210619-222855_Gallery.jpg (95,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 20.06.2021, 00:24   #24
icb kannte das nur vom 728 von 96 - also kein FL-Model .....
Alt 09.07.2021, 22:12   #25
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Update:
Sensor bestellt, angesteckt und keine Besserung. Der Wert im Kombi springt weiterhin herum auf total unplausible Werte. Ohne laufendem Motor ändert sich der Wert sogar in Abhängikeit der Gaspedalstellung.
Ich habe dann die Widerstände des alten und neuen Sensors bei ähnlichen Temperaturen gemessen. Zeigen beide etwa den gleichen Wert an. Dann habe ich den Stecker bis hin zum Motorsteuergerät vermessen und auch das scheint iO - geringer Widerstand, Leitung hat Durchgang.
Ich meine das Motorsteuergerät DME ist defekt. Was meint ihr?
Alt 09.07.2021, 22:17   #26
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist das auch wirklich konstant so?
Wenn ja, würd ich auch sagen DME oder Kombi.
Sagt Fehler auslesen was?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.07.2021, 22:44   #27
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Ja der Wert der Leitung war konstand iO. Bei laufendem Motor im Leerlauf sind die Kabel auch nicht mehr unter Bewegung als bei meinem Messvorgang.
Kombi hatte ich auch schon überlegt, aber alle anderen Werte kommen plausibel. DME defekt würde auch besser zu meinem Problem passen...
Alt 10.07.2021, 10:20   #28
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Also... ich kenne keinen einzigen serienmäßigen E38 mit ÖL-Temperatursensor, welchen man auch anzeigen lassen kann!
Selbst die Motoren mit dem thermischen Ölstandsensor zeigen generell keine Temperatur an, auch nicht im Kombi im "Geheimmenü"!
Generell wird die Öltemperatur nur intern im Steuergerät berechnet und verwendet, aber eben nicht außerhalb.
Diese Anzeige, welche du da auf dem Foto hast, die kenne ich lediglich von einem Zusatzmodul á la Elight Enterprise/Ultimate. Suche einmal hinter dem Handschuhfach nach einem Zusatzmodul... da ein Wackelkontakt kann gut den ganzen Wagen verwirren!
Alt 10.07.2021, 12:24   #29
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Das Auto ist original - nichts dran gemacht. Einzige Abweichung am ganzen Fahrzeug ist die weiße Beleuchtung im Tacho.
Da ist ist keine Box oder sonst was. Der Vorbesitzer Jahrgabg 1935 oder so, hat da sicher nix gemacht
Die Ötemperaturanzeige kam erst mit dem M52Tü.
Alt 10.07.2021, 13:05   #30
gasi
Ich will dir gewiss nicht eine absichtliche Falschaussage unterstellen.
Aber ich höre das also auch zum ersten Mal. Vielleicht kann noch jemand anders bestätigen, dass das wirklich original ist.
Suche 728i FL (M52TÜ) Krümmer Zlatko Suche... 1 13.04.2020 09:58
Thermostat erneuert 728i Thom-728i BMW 7er, Modell E38 16 15.01.2016 11:42
Tipps zum autokauf,....wieder 728i oder doch lieber 740i??? DONlwl BMW 7er, Modell E38 4 25.01.2011 13:17
Motorraum: Anderes Thermostat? axelarnold BMW 7er, Modell E38 12 07.12.2006 21:29
Motorraum: Thermostat bei 728i tauschen blackjag BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
