27.06.2003, 19:46
Auf Samtpfoten
Fahrzeug: 2021 Tesla M3 LR, 2003 Porsche 986 S
Hilfe, mein Bimmer quietscht
bin heute mal mit offenen Fenstern und Schiebedach über die Landstraßen gekurvt,
und have festgestellt, daß mein 528er beim Rollen quietscht, ist offenbar irgendetwas
am Fahrwerk
Wenn ich bremse, hört das Quietschen dagegen auf. Woran kann das liegen?
27.06.2003, 20:01
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
JRAV
na, da wird dann ja wohl ein belag leicht an der scheibe schleifen.
ölen wird aber nicht enpfohlen
gruss jürgen
27.06.2003, 20:02
Auf Samtpfoten
Laß mich raten? Bremsbeläge runter?
29.06.2003, 19:05
Fahrzeug: 735i
Hi
Vielleicht liegts am handbremsseil.
Bei meinem war das auch der fall,allerdings fahre ich ein e38.
30.06.2003, 12:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Fireblade
Hi
Nee - da quietscht er beim Einfedern und nicht beim Rollen. Das Problemchen hatte ich auch.
Franz
(Murphy)
30.06.2003, 12:49
Auf Samtpfoten
Komischerweise quietschte es in den letzten zwei Tage nicht mehr
Hat der 5er/7er eigentlich eine Anzeige dafür, wenn die Beläge weg sind?
Laut Handbuch soll es sowas schon geben, ich weiß aber nicht, ob sich das
nur auf die Bremsflüssigkeit bezieht.
Wie dem auch sei, vor zwei Monaten hatte mir der Meister gesagt, daß die
hinteren Beläge in absehbarer Zeit hinüber seien, von daher habe ich für
Freitag erstmal einen Termin gemacht.
30.06.2003, 12:54
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der 7er hat diese Anzeige. Dafür wird ja beim Belagswechsel auch das kleine Kabel mitgeliefert, welches bei Fälligkeit der Beläge durchgescheuert wird und dann die Anzeige auslöst.
Wie das beim 5er ist, weiss ich nicht.
Franz
30.06.2003, 19:03
Auf Samtpfoten
Dann müßte das der 5er laut Handbuch auch haben. Wenn er erst etwas anzeigt,
wenn das Kabel durchgescheuert ist, hieße daß, das es bei der Anzeige schon fast
zu spät ist, oder?
30.06.2003, 21:39
Fahrzeug: 735i
Hi
Ich kann mir nicht vorstellen das dein 5er das nicht hat das hatte schon mein damaliger e34 schon.
Der kontakt scheuert durch das ist normal den musst du immer erneuern wenn du die beläge wechselst.
Aber du sagtest doch am anfang das er beim bremsen nicht quietscht bzw. dann hört es auf.
Dann kann es nicht an den belägen liegen meiner meinung nach.
