Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
dem Plastik ist doch nicht zu trauen!!
So - nun ein paar Jährchen später -
ich habe leider wieder einmal "Recht" behalten.
Dem Plastik-Zeugs kann man einfach nicht trauen -
heute auf der Autobahn - plötzlich war ein leichter Schlag zu spüren,
weißer Nebel im Rückspiegel -
Kühlmittelstand prüfen.
Seht Euch die Fotos selber an - ich jedenfalls, werde morgen zur Not einen alten Kumpel bitten mir 2 solche Teile aus Edelstahl oder ähnlichem zu drehen.
Habt Ihr evtl. Lösungen mit Teilen welche es schon fertig gibt und nicht aus Plastik sind?
Ich schätze das könnte hier Einige interessieren.
Ich bin ja heilfroh, dass diese "Panne" nicht im Sommerurlaub mit einem 2 Tonnen Wohnwagen hinten dran passiert ist.
14x14 und 12x12 aus Stahl hätte ich ne Ganze Kiste hier, erst bestellt.
Auch 12x14 und 16x14.
Die Plastikdinger da bei dir...da hat jemand wirklich Müll verwendet. Die normal üblichen, faserverstärkte Teile halten eigentlich. Nichtsdestotrotz verwende ich mittlerweile auch fast nur Alu....
Also aktuell bräuchte ich 2 gerade Stücke (Röhrchen) mit
ca. 15,8 mm Innendurchmesser, ca. 19,3 Außendurchmesser
In der Mitte werden die Schläuche mit Wulst an den Enden ca. 24 mm Abstand gehalten. Links und rechts davon ist ca. 15mm Platz für die Schlauchklemme.
Ich habe damals per Nachname bestellt. Daraufhin bekam ich gleich einen Anruf warum. Nach einem kurzem Gespräch, als ich erklärte das es schon brennt, sendete er es mir sofort zu, bevor ich das Geld überwiesen habe.
Genau das selbe ist meinem auch passiert , der gasumbauer hat hinten an der spritzwand 2 T-Stücke aus Kunststoff verwendet .
Hab jetzt welche aus Messing drinnen und soweit alles gut , und Zum Glück dicht
Nach einiger Zeit hat es angefangen an den 2 Kunststoff T-Stücken Wasser zu verlieren , bis eines Tages eins gebrochen ist
Zum Glück vor der Haustür
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
