Alt 19.05.2020, 08:52   #21
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Also im Normalfall dreht bei aktivierter Wegfahrsperre der Anlasser und der Wagen springt nicht an, da von der DME/DDE keine Zünd- und Einspritzsignale kommen.
Wenn der Anlasser nicht dreht, so liegt es an der Ansteuerung zum Anlassvorgang. Also das Relais der Startautomatik bekommt keinen Befehl oder es selbst ist defekt.
Ob die Wegfahrsperre aktiv ist erkennt man in diversen Diagnoseprogrammen, es wird angezeigt welcher Schlüssel gerade aktiv ist... oder eben nicht
Bist Du sicher, dass der Anlasser bei aktivierter Wegfahrsperre dreht?
Weil es hiess hier schon, die EWS sperrt Zündung, Einspritzung u Anlasser
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2020, 09:18   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich habe eben nochmal im TIS nachgeschaut und widerrufe meine Aussage zur EWS... also beim M62 ab 05/97 wird von der EWS die Anlassersteuerung auch unterbrochen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier
Aber so hat man die Pin's am EWS Steuergerät und kann schauen ob da was raus kommt
Alt 19.05.2020, 09:35   #23
V8Verdacht
Ja merci. Bei den dauernden Änderungen kann man auch nicht alles im Kopf haben...
Alt 19.05.2020, 09:48   #24
PacificDigital
Ja... manchmal ist es echt besser wenn man erst schaut... aber irren ist menschlich ... und Irre auch Menschen habe also beide Ausreden
Alt 19.05.2020, 19:02   #25
V8Verdacht
Jetzt ging er vor ner halben Stunde problemlos an. Immer wieder aus u angemacht...also 5x. Alles gut. Dann 10 Minuten gewartet und er geht wieder nicht an.
Könnte es sein, dass er den Transponder im Schlüssel nicht erkennt????
Alt 19.05.2020, 19:29   #26
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das geht doch so nicht weiter.
Such dir mal jemand der ein bisschen Ahnung von Elektronik hat.
EWS Modul aufmachen.
Parallel zur Erregerspule vom Relais welches Pkt.1 und 2 verbindet zwei Kabel anlöten.
An diesen die Spannung messen wenn der Schlüssel eingesteckt wird.
Auch zus. beim Starten.
Wird der Schlüssel erkannt, wird das Relais angesteuert.
Ist das ok und der Anlasser dreht nicht beim Starten liegt der Fehler dahinter.
Entweder Relais in der EWS,
ZAS,
Startrelais Komfortstart,
Magnetschalter Anzugswicklung über Stator nicht auf Masse.
Mehr ist da eigentlich nicht.
Gruß Mani
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2020, 20:28   #27
V8Verdacht
Hallo.
Ich habe mich jetzt entschlossen die EWS aus der DME entfernen zu lassen.
Ich habe da eine Firma allerdings 250 km von mir weg.
Ich könnte es zwar schicken, aber ich möchte doch persönlich mit dem Auto dort hin.
Weiss jemand noch ne Firma etwas näher an Trier?
Alt 27.05.2020, 20:34   #28
Markus525iT
Einfach mit INPA auslesen ob er den Schlüssel erkennt und fertig. Dauert keine 5 Minuten.
Ich meine dass müssten die Bosch-Tester in jeder Werkstatt auch können, aber ohne Garantie.
Also such dir jemanden mit INPA.
Markus
Alt 28.05.2020, 09:33   #29
V8Verdacht
Das wurde ja schon gemacht. Schlüssel 5 nicht erkannt.
Desweiteren keine Kommunikation mit Lenksäule möglich.
Jetzt bekam ich von der Firma ne mail....dass sie die EWS doch nicht aus dem Steuergerät entfernen könnten
Alt 28.05.2020, 09:55   #30
Markus525iT
Dann ist Schlüssel 5 kaputt. Du hast ja noch mehr Schlüssel. Probiere es mit denen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
