Alt 03.01.2020, 16:22   #41
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
es gibt ein Update: Mein Öldrucksensor funktioniert wunderbar - das neu eingebaute Ventil war nicht dicht. Ob es jetzt an mir lag oder ob das Ventil nix getaugt hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Ich hab mich jetzt für die radikale Variante entschieden und mein Ölfiltergehäuse komplett getauscht. Also den ganzen Spass noch einmal. Das Gehäuse habe ich mir bei Leebmann bestellt. Im Gegensatz zum bisher verbauten Gehäuse hatte dieses einen Weiteren Anschluss . Habe dann schnell einen befreundeten E46 Fahrer mit M54 Motor gefragt - siehe da - bei ihm ist da ein Sensor für die Öltemperatur drin, den ich nicht hab. Der M52TU wird den bestimmt auch haben. Leebmann scheint hier keinen Unterschied zu machen bei diesem Teil.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil für den M52
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil für den M52TU
Das zur Info. Das Problem war dann schnell gelöst - ich habe eine Ölablassschraube genommen (passt da rein), gekürzt und dann mit Metalldichting eingebaut.
Den alten Öldrucksensor habe ich testweise ins neue Ölfiltergehäuse übernommen und siehe da: Jetzt geht die Lampe beim Start sofort aus.
Das merkwürdige Geräusch einige Sekunden nach dem Start ist allerdings geblieben. Momentan gehe ich davon aus, dass es an der Aussentemperaur liegt. Bei -5°C und mit 10W60 ist es vielleicht einfach nicht so glücklich das Teil zu starten. Sollte jemand doch eine Vermutung haben, wäre ich fpr Hinweise dankbar
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorproblem - M73 rasselt V8 Andy BMW 7er, Modell E38 22 07.09.2018 21:07
728 rasselt, Steuerkette? Frau_Suhrbier BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2017 19:50
Heizung/Klima: Klimakompressor rasselt. Florian97 BMW 7er, Modell E38 11 17.06.2016 20:42
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 21:40
Innenraum: Klimaautomatik rasselt Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
