Alt 14.06.2019, 22:02   #71
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifensuchmaschine.de/re...fenrechner.htm
Nun ist es zu spät. Hab jetzt gekauft. entweder es passt oder es wird passend gemacht.
Laut dem geht 40 und 45. egal nun.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 22:07   #72
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Nun, passend machen kann man immer, ist ja nur dünnes Blech, das ist geduldig.
Und wenn es dort keinen TÜV oder so etwas gibt, kannst Du natürlich fahren, was Dir beliebt.
Aber was hast Du denn genau gekauft? Aus dem Link ist das nicht ersichtlich.
Welche Felgen und welche Reifen dabei?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2019, 22:14   #73
arrie
Kein Teiletauscher
Lakis Pornofelgen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...6&d=1294221343
vorne 255 hinten 275
Alt 15.06.2019, 15:28   #74
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bei 265 ringsum mußte 265/35 nehmen.
Alt 15.06.2019, 18:04   #75
macchiato66
Der @arrie hat ja schon alles bestellt, wie er schreibt ... lassen wir uns überraschen
Alt 17.06.2019, 18:41   #76
arrie
Kein Teiletauscher
Heute wieder mit dem Händeler gemailt und telefoniert. Hab jetzt wieder 3 stunden gegoggelt ob das passt oder nicht.
Hab das Auto auf eine gerade Fläsche gestellt.
Wasserwaage an die Kotflügelkannte und abstand zur Originalfelge gemessen.
Das sind 35 mm.
Jetzt hab ich ihn gerade mal leicht hoch geleiert und geguckt wieviel Platz ich innen habe.
Also Reifen zum Stoßdämpferteller fast 0.
Zwischen Reifen und Stoßdämpfer kriege ich gerade so die Finger da zwischen.
Allerdings sind das auch die 17 zoll Balonreifen.
Laut Rechner im Internet: Derzeitige Felgen 8 j et 30
gewünschte Felge : 10j et20
Raum auf der Innenseite: 15mm weniger Platz
Außenkante des Rads: Weiter nach Außen mit: 35mm
Vorne wird das dann wohl mal nix.
Gruß Arrie
Alt 17.06.2019, 22:09   #77
macchiato66
Nun, also die 8J ET30 ist ja auch schon FALSCH, wenn ich das richtig sehe.
Wenn ich das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://reifen-groessen.de/size/bmw/7-series/2002/
bemühe und den 745i suche, dann MÜSSTEST Du die 17er mit ET20 fahren und nicht mit ET30!
Wenn Du die richtige als Grundlage nimmst, paßt das schon viel besser:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifenrechner.at/index.h...20&2distanz=10
Mit einer 10er Spurplatte kommst Du 3,5cm nach außen, aber diesen Platz hast Du ja.
Du kannst die Spurplatte auch noch dicker machen, dann kommst Du vom Dämpfer weiter weg.
Allerdings müßtest Du wohl sehr wahrscheinlich Hand an den Kotflügel legen und ein wenig "weiten" ...
Ich finde 10" Breite vorne schon ORDENTLICH heftig, gab's die nicht in 8,5 oder 9x20?
Wenn Du in der Liste des obersten Links mal schaust, dann geht da sogar 10,5x20 ET 20 an der VA !!
Also sollten die 10x20 ET20 + 10er Platten für die VA i.O. sein.
Dateityp: png VA-8J-ET20vs10J-ET20.png (39,4 KB, 5x aufgerufen)
Alt 18.06.2019, 06:42   #78
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe gestern noch mal nach anderen felgen geguckt. Nur der größe wegen. Die kleinste et war 15 und normal waren 18 und 20. Andere gibt es da nicht. Wenn andere 22 / 10 fahren dan müssen die 20 / 10 auch passen. Dachte auch an 5 oder 10 mm spurplatten.
Gruß Arrie
Alt 18.06.2019, 15:05   #79
arrie
Kein Teiletauscher
Ja die gabs mal. Die werden als hinteradfelgen verkauft sagt der händler. Da hab ich gefragt und wo sind die für vorne. Ausverkauft. Gibt es nicht mehr. Es gibt genau noch 4 Stück von den Felgen und das sind die 10". Für den Preis bekomme ich so eine Felge nicht mehr neu.
Gruß Arrie
Alt 18.06.2019, 19:50   #80
arrie
Kein Teiletauscher
So ich hoffe jetzt geht alles klar mit der Bestellung.
Dann muss alles nur noch passen und gut aussehen.
Das war wieder mal eine schwere Geburt.
Danke an alle die ich damit genervt habe.
Gruß Arrie
Passen diese 22"-Felgen auf den E65? Mamas Schatz BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.05.2015 19:52
Passen die Alpina 20"-Felgen ohne Umbauarbeiten? DadoMontana BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2010 12:49
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 27.01.2006 00:10
verchromte 20" Felgen, aber passen sie? mays_7er BMW 7er, Modell E38 30 20.10.2004 15:38
Taugen die Felgen etwas? scheppo BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2002 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
