Alt 22.04.2021, 13:28   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Leidiges Thema Schweller
Habe mir gestern mal die mühe gemacht und die Verkleidungen der Schweller runtergemacht - hätt ichs lieber gelassen !
Der rechte ist an der vorderen Wagenheberaufnahme eigentlich nur noch Marmelade. !
In ebay verlangt doch einer tatsächlich für 2 gebrauchte Schweller 1000 € !!!
Hab ich da was verpasst ?
Hat jemand noch ne rechten rumliegen, den er entbehren kann, oder muss ich alles mit blechen machen ?
danke schonmal für eure Hilfe hierbei.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 16:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Warum möchtest du einen ganzen Schweller auslösen wenn nur der Teil der Wagenheber Aufnahme Verfault ist.
Alt 24.04.2021, 13:00   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Na dort isser komplett weg und an 2 anderen Stellen ist er auch schwer am gammeln, aber noch nicht komplett platt. Darum lieber einmal neu und dann ist Ruhe.
Alt 24.04.2021, 15:19   #4
boxerheinz
Dann such dir eine Spenglerei, Dachdeckerei am vernünftigsten mit einer Abkanntbank und lasse sie dir biegen. Hab ich vor zig Jahren bei Vater seinem /8er so gemacht. Ab gesehen vom Preis, ich glaub ich habe die 1000 Euro Schweller gefunden. Sind zwar schön durchgeschnitten aber zum verarbeiten so nicht verwendbar. Wie will der Karosserie Spengler den Schweller im gesamten einschweißen. Der Mensch hat doch ohne das er die Schweller ganz zerlegt keine Chance die inneren Bleche zu verschweißen. Denn die Roh Karosse auf einem ganz anderen Weg zusammen gesetzt wird. Das ist ein Bausystem in der Produktion. In den meisten Fällen wird der innere und der Äußere Schweller schon vorgefertigt und als ganzes dann an der Karosserie Punktverschweißt. Oder eben erst der Innere am Unterboden und kurz vor der Freming Station dann der Außenschweller. Je nach dem wie die Anlage konzipiert ist. Da sind alle kleinen Versteifungsbleche schon mit drinnen. Nur zum Verständnis weil manch einer denkt, wie machen die das.
Alt 24.04.2021, 21:03   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo ich hab was da, ruf mich mal an ich kann dir dann das per what's app zeigen das war für meinen den ich verkauft hab schwellerblech neu grundiert
Nicht sehr lang müssen reden glaube ist ca etwas über 1m ist original BMW nagelneu schwarz grundiert
Kay 01727969568
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 12:24   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Kay 01727969568
Hier, nimm dir ein paar Satzzeichen: . , : ? !
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2021, 20:58   #7
Aprilscherz
In Ordnungdanke
Der den es etwas anging hats verstanden
Gutenachtsoweit
Alt 03.05.2021, 21:06   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Hallo Kay,
Paket ist heute angekommen, liegt schon beim Lackierer. Besten Dank!!!
Steffen
Alt 25.05.2021, 16:14   #9
Albert0
Fahrzeug: E32 730i (10.87)
Standard Rost am Schweller
Bei mir war im Alters des Autos von etwa 22 Jahren die rechte A-Säule, unter der die Wagenheberaufnahme sitzt, auch sehr stark angegriffen, so daß ich zum Schweißgerät greifen mußte. Daß diese Stellen zum durchrosten neigen liegt ganz einfach daran, daß die Ablaufschläuche des Schiebedachs in diesem Bereich im Schweller enden und wenn die Ablauflöcher im Schweller zugesetzt sind hat man dann da eine Badewanne.
Nachdem ich den Schweller samt Innereien der A-Säule saniert hatte, habe ich gegen weitere Schäden vorgebaut und ganz einfach die Ablaufschläuche durch die beiden vorderen Wagenheberaufnahmen nach außen geführt.
Dazu muß man nur die runden Plastikverschlüsse, die oben in der Wagenheberaufnahme stecken, herausziehen und die so entstandene Öffnung gründlich entrosten und lackieren. Danach kann dann den Schlauch hinter der inneren Seitenverkleidung greifen und durch diese Öffnung nach außen schieben. Die Schläuche sind lang genug dafür. Allerdings muß man dann auch dafür sorgen, daß die Schläuche nicht wieder in den Schweller zurück rutschen können.
Ich habe dazu zwei unterschiedlich lange Schrumpfschlauchstücke mit Kleber (!) an den Enden der Ablaufschläuche angebracht, so daß diese am unteren Ende verdickt sind. Da die runde Öffnung in der Wagenheberaufnahme innen, oben einen Rand hat, kann der Schlauch damit nicht mehr in den Schweller zurück rutschen. Zur Sicherheit habe ich die manipulierten Ablaufschläuche mit Silikon in die Löcher der Wagenheberaufnahme eingeklebt. Und seither herrscht Ruhe, obwohl mein Auto mittlerweile fast 34 Jahre alt ist.
Vielleicht ist das ein Tip für Diejenigen, bei denen die Schweller noch nicht durchgerostet sind.
Albert0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2021, 17:53   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hm man muß bei Oldis in punkto Ersatzteilen ja manchmal auch recht flexibel sein, geht halt oft nicht anders. Und nun kommt mir da der E34 in den Sinn, hat da schonmal jemand versucht, ob die Blechteile in dem Bereich, natürlich mit Anpassarbeiten passen würden, denn da ist ja noch einiges lieferbar.
Bin selbst gerade am überlegen, weil mein 40er und der B11 dort wohl auch recht, na sagen wir mal knusprig sein werden!
Leidiges Thema EML :( Hitch28 BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2010 17:29
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 14:12
Leidiges Thema RDC leander BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2004 17:17
MK1 auf MK2 ? leidiges Thema hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2003 02:03
EML - leidiges Thema dieter BMW 7er, Modell E32 0 23.04.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
