Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.07.2004, 13:13
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Idee Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne)
Hi Fans;
desöfteren wird ja die Frage laut, wie man die Holz-Mittelkonsole ausbaut...
Damit ihr demnächst nicht gleich zum Freundlichen rennen müsst, der euch 2,5 Stunden Arbeitszeit dafür berechnet (gell Thomas ) gibt´s hier mal eine Anleitung:
1. Schritt: Die "Lederblende" am Ende der Mittelkonsole aushebeln
2. Schritt: Jetz werden 2 große Kreuzschrauben sichtbar, beide lösen, dann kann man auch schon die komplette Mittelarmlehne zur Seite "drehen"
3. Schritt: Am hinteren Ende der Mittelkonsole werden nun ebenfalls 2 Kreuzschrauben sichtbar, ebenfalls beide lösen
4. Schritt: Wählhebel mit einem kräftigen Ruck abziehen, und anschließend den "Lederbalg" des Wählhebels ebenfalls abziehen (ist nur geclipst)
5. Schritt: Die Blende des Wählhebels (also mit der "P-R-N-D" Anzeige etc) vorsichtig lösen, die ist ebenfalls nur geclipst...
Die "Anschlusskabel" können ruhig dran bleiben, die Blende kann man später durch die Öffnung fummeln, wer Lust hat, kann die Stecker natürlich auch lösen und die Blende komplett demontieren
6. Schritt: Nachdem die Blende demontiert ist, kommen 2 weitere Schrauben links und rechts zum Vorschein, ebenfalls lösen
7. Schritt: Jetzt kann man die gesamte Konsole schon "herausheben", jetzt werden einige Stecker sichtbar (Warnblinker, Türschließer, Zigarettenanzünder etc), die müssen alle gelöst werden
8.Schritt: Nachdem die Stecker alle gelöst sind, die Mittelkonsole vorsichtig herausheben, die Wählhebelblende durch die Öffnung fummeln --- fertig, so sollte es dann ausschauen :
Zeitaufwand für die Demontage (je nach Übungsgrad des Schraubers *g* ) zwischen 15 und 30 Minuten
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
EDIT: Fotos und Anleitung als pdf siehe Posting #6
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von ramsesp (17.08.2012 um 17:47 Uhr).
Alt 13.04.2009, 16:47   #21
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
weis wer wie der ganze tunnel weg geht ???
ich muss zu dem kabelbaum der zur rückbank in der mitte führt
Fotos erwünscht
Dateityp: jpg CIMG0006a.jpg (39,2 KB, 318x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0007a.jpg (30,8 KB, 288x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 07:11   #22
Waldi_750i
Sternfahrer
Zur Info für den Tunnelausbau
Dateityp: jpg Mitte_Font_1.jpg (111,3 KB, 253x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mitte_Font_2.jpg (106,1 KB, 508x aufgerufen)
Alt 15.04.2009, 10:29   #23
Sag mal: der Dosenhalter an der Mittelkonsole hinten ist eine nicht-serienmäßige Nachrüstung - nicht wahr?
peter
Alt 15.04.2009, 11:09   #24
Waldi_750i
Sternfahrer
bei meinem war der drinnen 750i.
Alt 16.04.2011, 11:28   #25
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Leider kann ich der Beschreibung von 7er Fan keine Bilder mehr entnehmen.
Sind die entsprechenden Bilder noch irgendwo anderweitig abgelegt?
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 23:20   #26
7er Fan
Fahrzeug: E38
Schau mal auf Posting #6 von Emil Sommer hier im Thread
7er Fan
Alt 07.06.2012, 16:24   #27
Ozffm
BMW 1 Herz und eine Seele
Benutzerbild von Ozffm
Fahrzeug: E38-740i 03/98
Frage
Zitat von Comic111 Beitrag anzeigen
hallo,
wenn man die Klappe der Armlehne öffnet, kann man den Einsatz vorsichtig hochnehmen , da dieser Einsatz nur geclipst ist.Die sechs sichtbaren Schrauben lösen und die Armlehne abnehmen.
Danach kommt man an die hinteren beiden Schrauben der Mittelkonsole.
Achim
ich hab das so versucht wie du es beschrieben hast aber leider ohne erfolgt.
Irgendwie scheint mir dieser Einsatz fest verankert zu sein. Noch nicht einmal einzelne Clips lassen sich lösen und das bei voller kraft.
Mach ich was falsch??
Ozffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:50   #28
blue_ridin_hoo
Fahrzeug: BMW E38 728i 1996
Standard Abziehen des Wahlhebels
Hallo und sorry dass ich das Thema nochmal ausgrab. Beim Wahlhebel gibt es doch oben noch den kleinen Sicherungsknopf, den ich drücken muss, um zb von P auf D schalten zu können. Ist das beim "abziehen mit einem Ruck" des Wahlhebels berücksichtigt und bleibt die Funktion beim zusammenstecken weiter vorhanden, muss da noch was beachtet werden oder bezieht sich die Anleitung möglicherweise auf eine Bauweise ohne Sicherungsknopf? Oder mache ich mir hier völlig unnötige Sorgen?
Gruß Moritz
blue_ridin_hoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2018, 10:02   #29
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich habe in meiner MAL ein Telefon verbaut und möchte eigenlich nur an den hinteren Zigarettenanzünder kommen. Wie bekomme ich die Holzblende los ? habe Gestern schon versucht sie rauszuhebeln, aber ohne Erfolg.
Ich möchte einfach nur Strom vom Anzünder abnehmen und damit einen USB Anschluss speisen, den ich in das Fach unter der MAL verbauen will, da dort eh schon die Moduluhr meiner Nachgerüsteten Standheizung ist.
Hatte auch versucht, wie in der Anleitung, zuerst die obere Abdeckung zu lösen. Aber selbst da habe ich nur die hinteren Halterungen gelöst bekommen, dann fühlte es sich auch an, als ob gleich alles abbricht...
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 07:31   #30
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Ich schreib mal hier rein statt nen neues Thema zu eröffnen. Ich kann die Mittelarmlehne nicht mehr verschieben. Sie sitzt hinten und kann nicht mehr nach vorne gezogen/schoben werden. Was könnte die Ursache sein? Und wie kann ich die wieder in Gang setzen oder abnehmen, ohne was zu vermurksen? Danke für eure Hilfe!
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 12:06
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 17:14
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Ausbau Holzeinlage in der Mittelkonsole - wie geht das? BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2003 15:04
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
