07.07.2011, 22:34
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Sicherung 5, aber beim 740i.
hallo leute, mein 740 hat es wieder, die sicherung 5 fliegt direkt raus hone was an zu machen, habe diverse stecker raus aber es bringt nix...
dan will ich es von vorne rein prüfen, und fehlt mir kleine infos,
habe das sicherungkaste aufgemacht und da sind 2 kabel blau/rot wo von diese sicherung heraus kommen
einer geht bis X503 ( lichtschalter)
der zweite bis X509 am K25
aber leider diese K25 finde ich nicht in diese sch... plane...
was jemand wo er steckt? danke
07.07.2011, 23:01
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von dimidu67
Die Sicherung 5 fliegt direkt raus ohne was an zu machen.
Schaltest Du das Standlicht ein ?
Dann ist das hier Dein Problem !
http://www.7-forum.com/forum/5/siche...er-119945.html
Der "Suchen Button" ist mittlerweile sogar ROT
07.07.2011, 23:11
nein kein licht kein kontakt, die sicherung brennt direkt ohne was zu tun, sie will nix wissen
das muss ein direkter kurtschluss sein
09.07.2011, 22:44
ich habe heute die kabeln rausgezogen
und einer die zwei blau/rot kabel war gegen ein mass punkt unter am kombi abgenutz
genau der wo in der lichtschalter geht, grad 15cm vor der schtecker
09.07.2011, 23:16
TOP
... schön das Du auch die Lösung gepostet hast
