Alt 28.08.2021, 02:34   #1
fallschirm
Fahrzeug: E38 728i
Standard Innenraumluft stickig
Hallo zusammen,
In letzter Zeit ist mir bei meinem E38 aufgefallen, dass die Luft aus der Lüftung (ohne Klimaanlage) teilweise sehr stickig und feucht ist. Teilweise sogar so, dass es die Scheiben mehr beschlägt, als sie frei zu machen. Sobald die Klima läuft, sind jedoch all diese Probleme gelöst. Dennoch möchte ich das beheben, was auch immer es sein mag. Ich tippe Mal auf Innenraumluftfilter/Pollenfilter, allerdings bin ich in dem Bereich noch unerfahren, warum ich jetzt auch diesen Post eröffne.
Kann mir da jemand helfen und evtl. Lösungsansätze präsentieren, denn durchgehend mit Klima fahren ist für mich keine langfristige Lösung.
Freundliche Grüße
fallschirm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 07:46   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Heizung/Klima Innenraumluft stickig
Zuerst würde ich mal vorne schauen, ob der Gebläseschacht und der Gebläsekasten frei von Laub sind. Dort sammelt sich über die Jahre schon mal einiges. Dann natürlich den Innenraum Filter mal wechseln. Den sollte man regelmäßig ca. alle 3-5 Jahre wechseln. Es gibt einige Threads im Forum wie das geht (Suchfunktion benutzen). Des Weiteren deutet das Beschlagen der Scheiben darauf hin, das sich Feuchtigkeit im Innenraum befindet. Ursache beseitigen. Wenn das alles nichts hilft, bleibt nur eine gründliche Reinigung des Innenraums mit anschließender Ozon Behandlung. Letzteres sollte man durch Profis machen lassen da nicht ganz ungefährlich. (zumindest für Laien).
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 09:16   #3
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Hast Du ggfs. ein Schiebedach? Dann schau mal, ob der Fussraum trocken ist. Die Abläufe gehen schon mal zu bzw. es gibt bei den beiden Abläufen vorne so Schwimmer, die nicht mehr anheben. Dann kann Wasser in den Innenraum eindringen.
Es gibt da auch so einen Schaum, den sprüht man in die Luftkanäle zum Desinfizieren. Ruecht danach angenehmer.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 14:30   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Überprüf erstmal deine filter, ist pro seite 1 schraube(kreuz) , sind in der motorhaube höhe frontscheibe drin. Vorsicht, die schrauben fallen gern mal runter.
Wenn die gut sind dann darfst weitersuchen wie meine vorredner beschrieben.
Oli
Stichworte
innenraum, klimaanlage, luft, luftfilter, lüftung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
