14.06.2007, 00:16
Fahrzeug: E 38 750i
Probleme mit der PDC
ich habe mir vor 2 tagen einen 750i E38 bj 96 gekauft
und wenn ich bei dem die pdc an schalte oder auch automatisch angeht
habe ich ein dauerhaftes piepen und pdc reagiert nicht auf hindernisse.
vieleicht kann mir ja jemand einen tip geben.
ist so ein toller wagen aber das piepen macht mich verrückt
und jedes mal neu aus machen ist ja auch blöd.
MFG Patrik
14.06.2007, 07:37
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Das Piepen ist das Signal, dass eine Störung vorliegt. Oft sind die Sensoren schuld. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannst Du das testen, indem Du die Hand auf die Sensoren legst. Sind sie intakt, spürst Du ein leichtes Vibrieren (wenn PDC eingeschaltet ist, natürlich ). Es kommt ürbigens auch mal vor, dass nicht nur ein Sensor kaputt ist...
Hugo-Egon
12.10.2007, 23:25
Fahrzeug: 740i
Jetzt habe ich das Problem auch. Wäre nicht schlecht, wenn ich das schnell wieder i. O. bringen kann, schließelich ist die PDC nicht umsonst da eingebaut, kann man ja schließlich auch hin und wieder mal gebrauchen :-)
Hoffentlich muss da nicht die ganze Stoßstange ab...???
13.10.2007, 00:01
Glückszahl 7
Fahrzeug: E38-730d 10/2000
schaltet mal euer pdc ein, geht um den wagen rum und überprüft mal jedes sensor indem ihr euren finger ganz leicht auf den sensor legt.
hört ihr ein leichtes klackern (spürt man auch ganz leicht am finger) dann ist der sensor in ordnung, hört ihr es nicht, dann hab ihr den defekten sensor.
ich musste einen vorderen sensor wechseln und da hab ich die stoßstange abmachen müssen. ist aber sehr leicht, 2 torxschrauben von der stoßstange, vier schrauben im radkasten und den schlauch von der scheinwerferreinigungsanlage lösen, stoßstange etwas nach vorne ziehen, den defekten sensor wechseln, alles in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen und fertig.
hoffe geholfen zu haben...
