21.08.2009, 09:07
wenn Du die Oelwanne komplett abnimmst liegt vor Deinen Augen die komplette Schaltplatte mit der internen Verkabelung im Getriebe. Dieses kannst Du nach loesen einiger Schrauben komplett nach unten rausnehmen, vorher den Stecker von innen loesen.
Aber das wuerde ich erst machen, wenn das Messen nix bringt
21.08.2009, 10:01
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte ich auch so vor, erst messen und wenn das nix hilft dann wird getauscht.
Das alte hat ja noch funktioniert nur war es sehr laut, und deshalb vorsorglich getauscht.
gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
21.08.2009, 12:53
#13
Fahrzeug: E46-330i
@Erich,
Danke, Du warst mal wieder schneller
Aber beim tauschen, wirklich nur "piano" anziehen, verdammt, ich weiss nicht mehr wie die Anzugsmomente waren, aber auf jedenfall sehr gering, 2 oder 5 Newton, hmm ?
Na bevor Du tauschst halt nochmal informieren
21.08.2009, 13:20
Danke euch Beiden,
Falls es der fall sein sollte merk ich ja wie fest sie waren und werd sie ganz vorsichtig anziehen.
gruß Sven
22.08.2009, 04:12
#15
22.08.2009, 08:17
#16
Fahrzeug: E46-330i
Hier nochmal das komplette Getriebe, hilft vielleicht beim finden aller Schrauben.
25.08.2009, 21:16
#17
Hallo Erich und DrDealgood,
Habe heute die Steuerplatte und das Steuergerät getauscht. Danach einen
Reset durchgeführt, und siehe da er läuft (und Schaltet) wieder Super
Dankeschön.
Gruß Sven
25.08.2009, 21:27
#18
Fahrzeug: E46-330i
Na geht doch
Schön das mein "Dummgeschwätze" wenigstens einmal was gebracht hat
