BMW 7er, Modell E23 |
21.12.2016, 14:42
Fahrzeug: E23 728i (10.82)
Thermostatgehäuse Sensoren
habe heute die ersten Startversuche mit meinem E23 728i gemacht. Nachdem ich 6 neue Einspritzventile eingebaut habe springt er auch ohne Blumenspritze an. :-) Jetzt habe ich ihn nur kurz laufen lassen, weil erst noch der Ölkreislauf und Kühlkreislauf geprüft werden muss. Der Motor hatte dann nach kurzer Zeit auch eine handwarme Temperatur. Aber die Temp-Anzeige im KI liegt im blau auf und bewegt sich nicht. Habe dann mal die drei Sensoren im Thermostatgehäuse gemessen. 1 -> 2,2kOhm 2 -> 45Ohm 3 -> kein Durchgang Laut dem ETK werde ich nicht ganz schlau welcher Sensor für was ist und ob meine Werte passen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Im Anhang ein Bild meiner Sensoren. Danke und viele Grüße!
21.12.2016, 15:08
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Sensor #3 mit den einzelnen Kabelschuhen ist der für die Anzeige im Kombi.
Hier musst du die Pins des Sensors gegen Masse messen und nicht zwischen beiden Pins.
Was du machen solltest :
Die einzelnen Kabelschuhe auf Masse legen und auf dein Kombi schauen.
Beim breiten Stecker müsste die Anzeige komplett ausschlagen und beim schmalen müsste die Warnlampe angehen.
Sollte das korrekt arbeiten, würde ich einen neuen Sensor verbauen.
Schlägt aber nichts aus oder leuchtet keine Lampe, ist entweder die Leitung zum Kombi oder die Platine im Kombi defekt oder zumindest stimmt dort etwas nicht.
21.12.2016, 15:42
M30-Anbeter
Richtig. Also ergänzend zusammengefasst:
1. Thermofühler für L(E)-Jet-STG
2. Thermozeitschalter für Kaltstartventil
3. Kombifühler für Anzeige/Warnlampe
Und ja, die Werte kommen hin. ~2.5kOhm bei Raumtemperatur kommt hin für den L-Jet Fühler und bei #2 haste den Heizwiderstand gemessen ...
22.12.2016, 10:57
Na da sag ich mal danke für die schnellen Antworten. Probiere das mit dem Geber für die KI Anzeige mal aus. Schöne Weihnachten und gute Fahrt.
