BMW 7er, Modell E23 |
11.10.2016, 00:01
Fahrzeug: E23 - 733i (1977)
Er spritzt und spritzt...
Liebes Forum,
da ich an anderer Stelle im Forum nichts Passendes gefunden habe, freue ich mich über eure Tipps zu folgendem Phänomen an meinem E23, 733i, Bj. 77:
Wenn beide Spritzwasserpumpen angeschlossen sind (ich habe die Reinigung für Windschutzscheibe und Scheinwerfer, ohne Intensivreinigung) laufen diese im Dauerbetrieb. Das hat beim Vorbesitzer offenbar dazu geführt, dass die Motoren beider Pumpen heißgelaufen und abgeraucht sind. Die von mir ersetzten neuen Pumpen laufen nun im Dauerbetrieb...
Reicht hier wohl der Tausch des Relais?
Dank & Gruß
Patrick
12.10.2016, 21:51
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Patrick,
das kann sein, das ein Relaistausch reicht. Es kann aber auch viele andere Ursachen haben. Du fragst etwas, was man nicht so einfach aus der Ferne beurteilen kann. Es könnte ein Kabel durchgescheuert sein, das einen dauerhaften Impuls zum Relais gibt, Dein Wischerschalter könnte auch einen 'Kurzen' haben. Und da es anscheinend schon seit dem Erwerb des Autos nicht ging, musst Du nun buchstäblich die Nadel im Heuhaufen suchen. Hast Du überhaupt das korrekte Relais eingebaut? Es gibt verschiedene. Die variierten auch während der Bauzeit.
Sprühende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
17.10.2016, 16:02
Hallo bone,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich weiß, dass eine Ferndiagnose in so einem Fall immer schwierig ist. Weißt Du zufällig, welches Relais im Bj. 77 verbaut wurde? Werd mich dann mal auf die Suche nach der Nadel machen...
Dank & Gruß
Pat
