Zitat von Boa99
HI!
Ich suche zuverlässigen "jemanden" (Werkstatt, Rentern oder Hobbyist) der in Berlin Zylinderköpfe (nach Festpreis) dichtet bei einem 1997 BMW 728i.
Oder
Jemanden der mir auf einen Hunderter genau sagen kann was sowas kostet. In Berlin ist es leider gänge Masche erstmal niedrig anzusetzen, dann aber dies und jenes zu vergessen und schliesslich für nen Liter Putzmittel im Sprühwasser nochmal 19,90 abzurechnen... den eigentlichen Fehler aber nicht beseitigen zu können.
Bo
Hi, was meinst Du mit Zyl.kopf Dichten?
Hat der Zyl.kopf einen Riss oder meinst Du VSD wechseln oder beides?
Oder meinst Du Zyl.kopfdichtung wechseln?
Wenn der Kopf einen Riss hat, dann mußt Du einen anderen Kopf besorgen oder Schweissen lassen. (solche Firmen gibt es die sagen Dir auf den Hunderter genau was es kostet) Den Zyl.kopf mußt Du dann selber hinbringen.
Der aus und einbau ist wieder eine Sache für sich.
Du könntest ja mal einen vergleich machen. Frag mal beim
was es kostet die können Dir fast auf den Cent genau einen verbindlichen Kostenvoranschlag machen, der 50,-€ kostet.
Mit neuem Kopf und Arbeitzeit & Kleinmaterial beim
minimum 4.000,-€.
MfG Dimi
