Alt 28.06.2022, 17:19   #541
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du mal LMM abgezogen und geschaut wie sich der Wagen verhält?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2022, 19:50   #542
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Werde ich am Sonntag mal probieren, dann werde ich auch direkt die neuen KGE's inkl. Dämmung / Dichtung einbauen.
Drückt mal die Daumen.
André
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2022, 22:53   #543
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Bin mal ein paar KM mit abgesteckten LMM gefahren. Nachdem ich den Wagen 30 Minuten geparkt hatte und wieder los wollte hat der Motor die ersten 1-2 Minuten kein Gas angekommen und man kam nur im Schritttempo voran trotz 3/4 Gaspedal Stellung. Also Vorsicht beim Testen.
Beide abgesteckten LMM standen später im Fehlerspeicher.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2022, 17:37   #544
luegga
So ich wollte noch eine kurze Rückmeldung geben:
Nach dem Wechsel der beiden KGE's inkl. Dichtung ist die Abgaswolke wieder so, wie sie sein sollte- unsichtbar.
Danke für eure Tipps.
André
Alt 28.11.2022, 22:19   #545
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Jetzt hab ich auch mal eine Frage:
Der N73 startet kalt wunderbar flott und hat mit erhöhter Drehzahl eine perfekte Laufruhe. Einzig das Geräusch seit den kälteren Temperaturen irritiert: es ist wie ein „rrrrrrrrrrrr…“, welches dann über die ersten Minuten verschwindet. Danach seidenweich.
Membranen wurden schon gemacht, Fehlerspeicher ist leer, Lambdaregelung live ausgelesen und ebenso im Grünen Bereich. Laufruhe ebenfalls.
Gibt es Ideen dazu? Liegt es am Direkteinspritzer itself, also prinzipbedingt?
Bin sehr neugierig auf Rückmeldungen.
Noch dazu: volle Leistung ist da, Verbrauch bei 13,5 im Schnitt.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2022, 23:11   #546
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das "rrrrrrrrrrrr" könnte von der Sekundärluftpumpe kommen
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2022, 00:06   #547
BMWMAX
Das ist normal. Ich würde sagen unter anderem wegen des sehr fetten Gemischs beim Kaltstart.
An der Ampel könnte man auch meinen man hat eine eingebaute Nebelmaschine a la „E38 James Bond 7er“.
Alt 29.11.2022, 06:33   #548
CMM70
12-Zylinder Pilot
Danke Heinrich…geht die dann übern Jordan? Wo sitzt die? Kann man die denn Ölen, fetten, was weiß ich? Das nervt nämlich zuweilen.
Alt 29.11.2022, 06:35   #549
CMM70
12-Zylinder Pilot
Guter Hinweis…das schau ich mir mal live am Rechner, müsste sich ja am PC sehen lassen. Lieben Dank!
Alt 29.11.2022, 10:49   #550
CMM70
12-Zylinder Pilot
Kaltstart heute morgen bei 12 Grad in der Garage ohne weiteren Befund. Bis auf das Rauschen des Lüfters und erhöhter Leerlaufdrehzahl nix. Seidenweich.
Ok, bissal unwillig tut die kleine Diva namens Charly immer wenn sie kalt ist, 2 Minuten Warmlaufen im Stand tun ihr tatsächlich gut.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
