Alt 24.12.2017, 12:31   #11
Das Problem mit den sich loesenden Plastikschaufelraedern ist doch Schnee von gestern. Das war frueher mal. Heutzutage wird ein Verbundstoff eingesetzt.
Schaufelraeder gibts aus Blech geschweisst, Alu oder Stahlguss und diesem (frueher Kunststoff) Verbundstoff.
Die aus Guss sind manchmal grauenhafte Qualitaet.
Die geschweissten aus Blech sind ok aber das Beste ist Verbundstoff heutzutage.
Damit bekommt man am einfachsten die optimale Flussrichtung "gegossen/geformt" ohne Kanten und dergleichen. Es ist leichter als Guss oder Blech geschweisst und haelt "ewig" und hat am wenigsten Unwucht, was sonst das Lager belastet.
Die Probleme des sich aufloesenden Kunststoff/Plastikrades gab es frueher mal.
Und hier mal Bilder von Metallraedern vom E46 M54, sieht nicht gut aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/bilder/m54...205950372.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/bilder/m54...205950377.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/bilder/m54...205950384.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motor-talk.de/bilder/m54...205950398.html
Ich kenn es z B von meinem E36. Nach der ersten Variante Plastikpumpenrad wurde bei BMW kurzzeitig auf Metall umgestellt, und danach ging man doch wieder zu Kunststoff ueber, in diesem Fall aber zu einem GFK-Verbundwerkstoff. Diese Pumpen werden noch immer angeboten und verkauft, das Pumpenrad ist schwarz und sicher widerstandsfaehiger gegen 10 Jahre Kuehlfluessigkeitsbad wie der alte Kunststoff.
Die Entwicklung bleibt ja nicht stehen....
Alt 24.12.2017, 12:43   #12
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Erich,
also könntest du die FEBI Pumpe mit Kunstoff-Flügelrad empfehlen.
Danke für deine Bericht!
Super wie immer!
Danke und Grüße!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2017, 13:22   #13
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Ich habe im V8 auch eine SKF Pumpe. Macht in bisher 20.000km keine Probleme.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2017, 13:49   #14
Ich kenn die Febi nicht, obwohl ich eigentlich mit einigen Febi Teilen bisher immer zufrieden war, die ich am E32 eingesetzt hab.
Fuer mich ist das eigentlich erstaunlich, dass die SKF so schnell defekt ist.
Kann es evtl. auch an was anderem liegen?
Bei einem Wasserpumpenwechsel empfehlen manche Hersteller auch den Wechsel bzw die Ueberpruefung von Keil-/Keilrippenriemen und/oder der Spannvorrichtung, denn z B zu stramm gespannte Riemen koennen das Leben eines Lagers gewaltig kuerzen.
Gibt ja nun viele Hersteller fuer die M30 Wapu, wenn es mein Auto waere, wuerde ich mal bei daparto schaun, und da aussuchen unter den Angeboten, wo Premium (-hersteller) markiert ist, als da waeren:
SKF
FEBI
RUVILLE
TRISCAN
INA
VAICO (ich hab uebrigens letztes Jahr eine VAICO in meinen M3 eingebaut, bis jetzt null problemo)
das sind alle, die mit Premium markiert sind von insgesamt 24 Marken
Alt 15.06.2021, 15:59   #15
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Febi Wasserpumpe
Habe beim V 8 letzten Sommer auch die FEBI eingebaut. Heute, nach ca. 1000 km, bei der Abgasuntersuchung die Wassertemp an den roten Bereich gewandert
Dann trotz Heizung mit erhöhter Temperatur nach Hause geschlichen, und die Anzeige blieb weiterhin über der Mitte.
Visco funktioniert, Drucklüfter geht auch an und entlüften wurde auch richtig.
Kühlmittel war G 48 50:50
Kann mich jemand von dem Verdacht abbringen, dass die Wapu Schrott ist?
Geräusche macht sie keine.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 11:32   #16
Chioliny
ist dein Thermostat okay? hat es die Richtige Öffnertemp. für den V8??
Habe nachgeschaut, gibt ja zwei. eins mit 95°C Normal und die Heissland 85°C
Die Lüfterkupplung hat 92°C
Bei der Normalen Ausführung macht das Thermostat erst bei 95° auf aber der Lüfter geht schon bei 92° an bzw. läuft voll mit. Komisch! also würde ich das 85°C Termos. einbauen.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (16.06.2021 um 11:44 Uhr).
Alt 16.06.2021, 11:43   #17
Ich tippe auf ein defektes Thermostat, das gebrochen ist. Ausbauen, nachschaun. Beispiel aus meinem M70
Dateityp: jpg thermostat1.jpg (95,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 16.06.2021, 22:47   #18
32vdriver
Thermostat ist ein Walcker aus 2015. Hätte es letztes Jahr gleich mit tauschen sollen. Jetzt geht die Sauerei wieder los mit dem Kühlwasser
Werde demnächst berichten ob sich euer Verdacht bestätigt hat.
Hört sich aber plausibel an.... Danke
Alt 17.06.2021, 10:33   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
ACHTUNG mit den Aussagen betreffs Öffnungstemperaturen des Thermostaten!
85°C sind für KFZ MIT KAT,
95°C sind für OHNE KAT!!!
Was im WWW kursiert ist falsch,
die müssen mit irgendeiner ETK-Version arbeiten die das mal falsch eingepflegt hatte.
Ich hab mir jetzt extra nochmal den ETK von 2008 installiert,
bei BMW angerufen und in der Rep-Anleitung nachgeschaut,
überall dieselbe Quintessenz:
MIT KAT = 85°C
Ergo 11531729720
Hatte das selber letztens und bin selber mit dem falschen rumgefahren
Hier nochmals nachzulesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...84&postcount=8
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 17.06.2021, 10:37   #20
Chioliny
gab es den 740 ohne Kat? Das wäre mir aber sehr neu!
Im ETK von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann gibt es 95-85 und sogar 82°C
Wer blickt den da noch durch. Einfach ausbauen und drauf schauen kannst nach so viel Wechselaktionen in der Vergangenheit auch vergessen .
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (17.06.2021 um 10:46 Uhr).
ZKD o.WAPU alfred 728 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2010 20:39
WaPu GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 11:48
Motorraum: Dichtung Wapu M73? 331BK BMW 7er, Modell E38 7 31.05.2010 13:14
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 20:09
Qualität der BMW Mitarbeiter passt zur Qualität der Autos nob BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
