Alt 10.08.2020, 09:07   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Tank undicht oder woher kommt der Sprit?
Hallo Gemeinde,
Seit einigen tagen riecht es nach Sprit wenn ich nach kurzer Strecke aus meinem E38 steige.
Hab jetzt mal geschaut und man sieht es quasi von oben nach unten laufen. Bzw ist es dort feucht.
Gesehen wenn man am Beifahrer reifen hinten vorbei schaut.
Nun ist die Frage, Tank undicht oder kommt das von der Pumpe oder einer Leitung? Weil es kommt ja von oben am Tank.
Tank ist aktuell genau halb voll.
Bild anbei.
Jemand eine Idee?
Greetz
Ben
Dateityp: jpg IMG_20200810_085440_copy_461x999.jpg (68,7 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200810_085442_copy_461x999.jpg (40,2 KB, 42x aufgerufen)
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 09:38   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Da die Pumpe im Tank sitzt ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Tank... er rostet gerne am Falz zwischen Ober- und Unterteil... und tropft gerne ab ca. 1/2 Tankfüllung...
Gasanlage verbauen und immer nur 10-20l Tanken....
Oder eben einen neuen Tank verbauen
Alt 10.08.2020, 10:26   #3
jamos
Fehler gefunden. Es ist der Tank. :(
Dateityp: jpg IMG_20200810_102430_copy_1000x462.jpg (97,8 KB, 79x aufgerufen)
Alt 10.08.2020, 14:38   #4
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Wichtig ist nun, einen neuen Tank an der Falz entsprechend zu schützen, insbesondere im Bereich der Hinterräder einen Spritzschutz anzubringen, damit die Hinterräder keine Wasserbestrahlung des Tanks mehr vornhemen.
Hatt ich vor fünf Jahren auch, hab bei dem neuen Tank entsprechend einen Korrossionsschutz im Bereich der Falz und einen Spritzschutz aus Gumme aufgebracht.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 18:07   #5
jamos
Guter Tipp! Danke dir!
Alt 10.08.2020, 19:52   #6
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Jetzt habe ich die Frage, wo kann noch Benzin kommen? In dem Fall war die Beschädigte Stelle ja schnell gefunden.
Wenn ich mein Auto Volltanken möchte, bis die Zapfe Klick macht, rinnt bei meinem Auto auch Benzin herrunter. Aber bei mir auf der linken Seite.
Durchrostung ist am Tank nicht festzustellen und auch die Öffnungen welche sichtbar sind nachdem die hintere Sitzbank raus ist, sind dicht.
Und das kommt auch nur vor, wenn ich ganz volltanke.....
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2020, 22:33   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist einer der kleinen Gummischlauchstücke, die von den Brennstoffleitungen zu einen der kleinen Tankstutzen per Schlauchband montiert sind, "alterschwach", Bzw. am zerbröseln. Evtl. kannst Du diese Schlauchstücke von Oben durch die beiden Deckel, die unter der Rückbank sind, austauschen, denn Tank raus, ist ja nicht so prickelnd.
Alt 11.08.2020, 00:03   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Durchrostung ist am Tank nicht festzustellen...
Schau mal unter die Innenkotflügelverkleidung hinten links,
da sitzt einiges Gedöns was mit mit dem Volltanken zu tun hat.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: Woher kommt das Öl? Michl75 BMW 7er, Modell E38 11 07.08.2014 21:36
Tank oder Anbauteile undicht - brauche Hilfe beim Nachschauen! (München) jayjay28 BMW 7er, Modell E38 16 23.09.2011 15:14
HiFi/Navigation: MK1 auf MK3 woher kommt BC? e3882 BMW 7er, Modell E38 10 15.05.2010 09:48
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 14:36
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
