Alt 23.10.2012, 21:41   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard Spannungsversorgung zu hoch, >18 Volt
Moin,
hatte nun 2x mal den Fehler, dass während der Fahrt einfah ALLES elektrische ausging, kein Lämpchen hat mehr geleuchtet, Motor lief jedoch ohne Probleme weiter.
Fehlerspeicher ausgelesen:
In der DDE stand Spannungversorgung zu hoch, >18 Volt!
Was ist die Ursache?
LIMA
Batterie
IBS
Danke!
Geändert von pushkin (23.10.2012 um 22:07 Uhr).
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 22:13   #2
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Mahlzeit,
der LiMa-Regler!
Den IBS gibt es beim E65/E66 nicht.
Alt 24.10.2012, 06:58   #3
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Kann man den Regler einzeln tauschen?
Gibt es den IBS gar nicht oder heißt der nur anders?
Danke!
Alt 24.10.2012, 09:39   #4
presswurst
Den gibt es nicht.
Alt 24.10.2012, 17:24   #5
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Hatte damals bei mir knappe 17 Volt und es was die Lichtmaschine defekt.
Meistens fallen aus: ABS, DSC, Aktivelenkung, Dynamic Drive und RDK.
Durch die Überspannung fahren die verantwortlichen Steuergeräte in einen Stand By Schutzmodus, um Beschädigungen an der Elektronik der einzelnen Steuergeräte zu verhindern.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 16:04   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wo kriegt man den LimaRegler denn her? Kann man den selbst tauschen?
Alt 07.12.2012, 21:23   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Beim e65 weis ich es nicht aber ich habe vor 1 Monat im 645i den Regler getauscht, denke das es da kein großen Unterschied gibt.
Beim 6er musste die ganze Lima ausgebaut werden ansonsten kommt man da nicht dran ist alles sehr eng und dauert ca 3 Std und geht nur mit Bühne.
Regel beim freundlichen gekauft glaube um die 70€.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 21:41   #8
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich kann sagen das man für Lima wechsel beim 745i nicht zwingend eine bühne braucht
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 00:08   #9
pushkin
Fahrzeug: M760Li
...achso, ich wußte gar nicht, dass es den Regler direkt von BMW gibt (eben nachgeschaut).
Alt 28.08.2013, 19:14   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Auch bei mir war es der Lima Regler:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-7...ml#post2155831
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Spannungsversorgung und Notlauf bei 740er Raphael BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2010 07:28
Bordcomputer/ Spannungsversorgung Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2009 21:08
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 18:09
Spannungsversorgung Steuergerät Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
