Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Original geschrieben von Quinium
ja Tacho justieren ist nicht. Ausserdem bei dem grösseren Unfang geht dein Auto nicht mehr so wie früher. Und bei dem 1,6er mit 102PS solltest du es gewaltig merken
Aber ich finde die Felgen schon arg Teuer bei den Macken die sie haben.
GRuss Sven
Ich hab Chip drin 116PS
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
Original geschrieben von 716i
Danke
Ich glaube aber, das Du da was falsch verstanden hast,
da Problem mit dem Tachoabgleich habe ich nur, wenn
ich die e38 Querschnitt fahren möchte !
Wenn ich nur sicher wüßte, ob die Narbe passt,
dann würde ich mir die einfach bis zum nächsten Tüv
raufbauen, bis dahin ist der Radkasten dann schön ausgefüllt
dann wenn die e38er blank sind, haue ich den richtigen
Querschnitt drauf, und trage alles mit dem nächsten tüv ein
Ich habe im gesammten Netz keinen e32 mit den 18Zoll
Radial Stile 32 gefunden, vielleicht bin ich dann ja der einzige
Hallo Carsten,
ich hab das schon richtig verstanden, ich hab mich vielleicht nur etwas missverständlich ausgedrückt! Sorry!
Die Nabe beim E32 und E38 ist defintiv gleich!
Des weiteren wollte ich eigentlich auf die von Stüssi
Original geschrieben von Stüssi
Also rein Mechanisch passt das schon, pass aber auf wenn du mit falsch dimensionierten Reifen fährst, im Fall eines Unfall freut sich die Versichrung dass du sie nicht alles allein zahlen lässt.
und von Thomy7er
Original geschrieben von Thomy7er
Wie gesagt die Felge passt aber Reifen brauchst du den passenden Durchmesser
sowohl vorne als auch hinten sonst spinnt dein ABS und ASC und ueberhaupt alles
was mit der Raddrehzahlerkennung zu tun hat
Ich bezweifle sogar ob du vorne die Raeder draufkriegst, ist moeglich das der Reifen
oben am Federbein schleift oder an der Stossstange beim einlenken.
geschriebenen Probleme raus! Deshalb schrieb ich dass es wohl mit einer Tachoabgleichung nicht getan ist! :zwink
Mit den passenden Reifen und dem Geld für eine Einzelabnahme ist das Ganze nicht so ein großes Problem!
Mit den falschen Reifen könnte es unter Umständen teuer werden!
Schöne Grüße
Gere
[Bearbeitet am 25.1.2004 um 19:49 von Gere. Grund: Tacho nicht Taucho! ]
Ich suche schon Stunden,
finde aber nichts bei E-Bay, wo nicht ein Harken bei sein könnte,
wenn jemand einen Link mit schönen 8,5/10" 235/45 17 und 255/40 17 o 265
findet, bitte hier für mich posten !
Danke
Nach 2 Fehlkäufen bei E-Bay muß es diesmal Klappen
