12.06.2014, 10:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
die Frage ist: lässt sich der Schlüssel drehen und man dreht nur nicht über den "Druckpunkt" raus (Angst vor abbrechen) oder ist das Schloß komplett fest?
Weil mit der Aussage "Schloß geht nicht" kann ich nicht viel anfangen
12.06.2014, 10:50
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Verstehen kann ich das so nicht
Wenn doch dein Zünd-Schlüssel mechanisch in keines der Türschlösser passt, dann probiere doch mal die Reserveschlüssel aus. Vielleicht ist ja ein passender dabei.
Ansonsten aus einem Schlachtwagen die Schlösser nebst passender Schlüssel ertrödeln und umbauen.
Aber dann hast Du immer 2 Schlüssel am Bund
12.06.2014, 14:56
#13
Fahrzeug: E-38 728i (04.96)
Also in die Fahrertür passt der Schlüssel schließt aber nicht. In das Schloss am Heck passt er gar nicht.
Ich werde also jetzt an der Fahrertür nochmal stärker den Schlüssel drehen und sonst noch WD 40 probieren. Vielleicht ist das ja schon die Lösung.
Besten Dank schon mal!
Geändert von Matt11111 (12.06.2014 um 15:03 Uhr).
12.06.2014, 15:52
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
falsche reihenfolge - erst wd40, einwirken lassen und dann probieren
das schloß hat einen druckpunkt, über den mußt du rüber (no risk no fun)
wenn ich meinen einmal jährlich mechanisch öffne geht das auch recht schwer
Semper aliquid addiscendum est
12.06.2014, 16:17
#15
Kann mir bei deinem Nickname auch vorstellen wie Du das machst
Eine Seitenscheibe hätte ich vielleicht noch da
16.06.2014, 09:41
#16
Super, mit ein wenig WD 40 und etwas Kraft konnte ich die Tür aufschließen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
16.06.2014, 09:48
#17
schnecke
nun werden sie hier mal nicht anzüglich mein lieber herr stefan
bei meinem nick nehme ich eher den dosenöffner
16.06.2014, 10:22
#18
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Du nimmst aber schon einen Funkschlüssel oder den sehr kleinen schwarzen Plastiknotschlüssel? Der graue ist der Hotelschlüssel und paßt bewußt nicht für Kofferraum und Handschuhfach.
Bei meinem wurde sicher auch sehr selten mechanisch geschlossen, an der Fahrertür geht der Notschlüssel (allerdings mit Strom) dennoch einigermaßen leicht, daß ich keine Angst um das Plastik bekomme. Beim Kofferraum dagegen mit ausgebauter Batterie hat sich das Öffnen und Schließen angefühlt, als ob dabei innen das halbe Schloß abbricht.
