11.06.2014, 11:27
Fahrzeug: E-38 728i (04.96)
Ohne Spannung keine Schließung
Hallo Leute,
ich lese jetzt schon länger mit aber jetzt habe ich doch ein Problem das ich mit der Suche nicht lösen kann.
Ich möchte meinen Wagen ein paar Monate abstellen. Damit die Batterie nicht anschließend leer ist habe ich abgeklemmt. Jetzt kann ich den Wagen aber nicht mehr abschließen. Das sollte doch schon funktionieren, oder?
Dazu muss ich noch ergänzen, dass ich auch den Kofferraum nicht manuell schließen kann. Da passt aber der Schlüssel auch nicht. Der Vorbesitzer hat da wohl das Schloß getauscht.
Wenn die Batterie mal leer ist hätte ich da wohl ein ernsthaftes Problem. Was mach ich um das zu vermeiden?
Grüße Matt
11.06.2014, 11:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Motorhaube auf und über den Starthilfepunkt Spannung auf das Fahrzeug geben... Fahrzeug verriegeln Batterie abhängen und Motorhaube schließen... am besten so dass die Verriegelung nicht greift... besser aber ganz zu und Fahrertüre mit Schlüssel entriegeln wenn Motorhaube wieder auf gemacht werden soll....
11.06.2014, 11:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ein neues Kofferaumschloss bestellen bei BMW.......
11.06.2014, 12:01
Ich kann die Fahrertür ohne Spannung nicht schließen. Was ist denn da wohl kaputt?
Ja ein neues Kofferraumschloss im Notfall dann.
11.06.2014, 12:12
du kannst die Türe nicht mechanisch öffnen und schließen?
Denke daran, für mechanisch öffnen und schlißen muß man den Schlüssel weiter drehen als für die el. Schließung! Das kann etwas schwerer gehen
11.06.2014, 12:37
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wd40, ballisto etc., std. warten und dann wieder probieren
Semper aliquid addiscendum est
11.06.2014, 12:59
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
oder Schloss ebenfalls ausgetauscht!
Für mich klingt es so als hätte mal jemand das Zündschloss getauscht zu dem der Schlüssel den du jetzt hast passt aber zu dem Rest nicht
Ich würde es genauso machen wie PacificDigital es sagt! Allerdings würde ich am Schlossträger die Schlösser vorher ausbauen damit es nicht einrasten kann und damit es nicht so aussieht als wäre sie offen. Denn wenn du es vergeigst und nicht mehr rein kommst gibt es ernsthafte Probleme.
11.06.2014, 13:45
† 01.03.2020
Wo willst DU den Wagen denn eigentlich abstellen? Draußen oder in einer Garage? Stromanschluss vorhanden?
Ich frage, weil ich an Deiner Stelle die Batterie angeschlossen lassen würde und mit einem Ladegerät mit Überladeschutz versehen würde, dass für eine Erhaltungsladung sorgt.
So ist gewährleistet, dass der Wagen nicht nur wieder anspringt, sondern dass die kleinen elektrischen Helferlein keinen Stress machen.
