habe heute ein paar Schalter auf LED umgebaut, bzw. nachgebessert.
Ich habe allerdings beim Warnblinkerschalter Probleme. Ich habe mir das hier angeschaut: http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/index.shtml , habe es aber nicht geschafft ihn soweit aufzubekommen.
Das war auch gar nicht nötig, denn ich habe einfach eine LED samt Widerstand in die alte Birnenfassung (siehe Bild, kann man aber kaum ereknnen) gemacht. Dann habe ich die Kontakte unten umgebogen, dass sie wieder im Schalter an den Kontakten anliegen. Aber es funktioniert nicht, ich habe die LED auch schon gedreht, wegen der Polarität, geht trotzdem nicht.
A, Schreibtisch mit Traffo hat die LED funktioneirt.
HAst jemadn eine Idee??
Oder weiß vielleicht jemadn ob man dieses Birne im Schalter nachkaufen kann? Ich habe sie im ETK nicht gefunden...
Hi Marlok
Das müsste schon gehen, wenn du Minus der LED auf Pin 3 des Schalters legst. Allerdings ist schon ein Widerstand im Schalter drin für die Standlichtbeleuchtung, der muß auch an die LED angepasst werden.
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Vermutlich müsstest Du die Glühbirne elektrisch gesehen 1:1 ersetzen, d.h. LED mit Widerstand in Serienschaltung und parallel zu dem ganzen noch einen Widerstand damit ein Wert wie bei der Glühlampe rauskommt. Dann dürfte das ganze aber zu warm werden, ergo bist Du wieder bei dem Lämpchen das es evtl. im Zubehör gibt. Für das EML-Lämpchen dürfte das auch gelten.
Am Warnblinkschalter habe ich mich noch nicht versucht, aber die anderen (Fensterheber, Schiebedach/Automatik, ASC) ließen sich problemlos mit LEDs ausstatten.
Hast du es mal mit einlöten versucht?
Bist du sicher, daß die nach dem Zusammenbau immer noch Kontakt haben?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Hi Marlok
Im Anhang siehst du den Schalter mit der Pinbelegung. Der Widerstand der von Pin 4 zur lape geht, mußt du je nach Helligkeit der LED zwischen 2-6k erhöhen, den zusätzlichen liegt je nach LED zwischen 470 Ohm - 1,2k
Gruß Reinhard
ok, danke für den Schaltplan, aber ich glaube das ist mir jetzt zu kompliziert, habe noch mal die Kontakte geprüft, sind in Ordnung, Strom fließt durch die Pins der LED wenn der Schalter gedrückt wird, LED leuchtet aber nicht.
Ich gebe auf ...
