Alt 01.08.2021, 09:17   #21
bmw-master1979
Hamann7
Beim @Te seinem Fehlerspeicher steht im Cas die aktivierte EWS Mapulation,das bedeutet sie wurde aktiviert und genau deswegen startet das Fahrzeug nicht mehr!
Somit fällt in diesem Fall das IVM hier raus.
Das es eine schwachstelle ist,tut keiner anzweifeln,bringt den @Te hier allerdings nicht zum Ergebnis (Motorstart)
@Te,ich habe keine Nachricht von dir bekommen,
nicht das du noch einen anderen Laki angeschrieben hast?
Nachtrag zum EWS Manipulationschutz
Der Hauptgrund zum auslösen der EWS ist,
die Batterie wird falsch angeschlossen(+zum schluß),
oder beim Lima aus/einbau ein kurzer verursacht.
Durch diese Spannungsspitzen wird sie ausgelöst.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (01.08.2021 um 10:18 Uhr).
Alt 01.08.2021, 12:13   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Laki, gibt es wirklich Leute, die eine Batterie falsch anschließen??
So ala: Zuerst Minus anschließen und dann mit Plus an Karosserie kommen?
Kann mir das nur schwer vorstellen, da die Kabellänge der Anschlüsse ein falsch anschließen nahezu vereitelt. :-) Oder Batterie falsch herum verbaut?
Erleuchte mich :-)
Gruß Achim
Alt 01.08.2021, 12:31   #23
bmw-master1979
Hamann7
Du hast mich falsch verstanden.
Beim wieder Batterie (Was eigentlich ein Akku ist) anschließen muss zuerst die Spannung+ und danach die Masse- angeschloßen werden.
Schließt man zuletzt die Spannung+ an,
kann es zu Spannungsspitzen kommen,
deswegen gibt es auch,sichtbare Funken am +Pol.
Ist diese Spannungsspitze zu hoch,
aktiviert das Cas die Wegfahrsperre.
Sorry,falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (01.08.2021 um 16:49 Uhr).
Alt 01.08.2021, 12:34   #24
Puddlejumper
So kenn ich das und nicht anders. Zuerst Plus ran, denn wenn man mit Minus irgendwo rankommt, passiert nichts.
So meinte ich es ja vorhin auch. Wenn man Minus zuerst anschließt, kann das bös ins Auge gehen, schon klar :-)
Alt 01.08.2021, 12:41   #25
bmw-master1979
Hamann7
Und ja,1x Monat kann ich irgendein Fahrzeug Online die Wegfahrsperre deaktivieren,weil man 1minute nicht nach gedacht oder nicht aufgepasst hat.
Was denkst du wer in den Werkstätten die Batterien verbaut,in der Regel die Azubis.
Deswegen ist unser Fahrzeug auch als so schlimmer Elektronik Bomber verpönnt.
Dabei ist die Elektronik zwar sensibel,aber auch sicher.
Besser die aktivierte EWS,als ein Gehimmeltes Steuergerät!
Auch oft ein Fehler,hinten direkt an der Batterie Start-Hilfe.
Mfg Laki
Alt 01.08.2021, 17:04   #26
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Stromspitzen können entstehen egal ob du zuerst Plus oder Minus anschließt. Die Reihenfolge erst + dann - kommt schlicht daher, dass man mit dem Schraubenschlüssel keinen Kurzschluss verursacht wenn man den Pluspol anschließt und an die Karosserie kommt.
Wichtig ist vor allem dass die Zündung nicht an ist wenn man die Batterie anschließt. Beim 7er bedeutet das: Schlüssel komplett raus.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 18:31   #27
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Batterie
@ Laki, Paddeljumper, danke wieder was dazu gelernt.
Vergißt man in der Hektik manchmal.
Gruß Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 19:38   #28
Rambo57
Fahrzeug: E65 750i ( 03.2007 )
Was kann ich jetzt machen?
Wie kann ich den Fehler beheben?
Danke dir im Voraus.
Rambo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 20:15   #29
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wie Laki um 9:17 schon geschrieben hat: Die Wegfahrsperre muss wieder entriegelt werden. Dann kannst du wieder starten. Dazu braucht es einen geübten Codierer.
Das IVM kannst (solltest) du ausbauen und die Bekannten Lötpunkte (Google Bildersuche) nachlöten, oder einfach ein neues für 95€ einbauen.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 21:03   #30
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich an Laki, wie schon geschrieben.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe gesucht im forum
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
