BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 02.04.2026, 08:36   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Meldung Motoröl über Max
Hi
Habe vor 14 Tagen Motoröl gewechselt, nach dem Wechsel zeigte der Messstaab kurz vor max an und die Digitale Messung sagte Motorölstand ok.
Seid dem bin ich an drei Tagen jeweils ca. 20km Stadt und Landstraße gefahren.
Heute kam die Meldung Ölstand zu hoch.
Messtaab zeigte bischen über Max an.
Habe erstmal 0.5L abgesaugt und laut messstaab war dann zwischen max und min und digital zeigte immer noch zu viel an.
Also nochmal 0.6L abgesaugt und laut messstaab min, digital sagt Ölstand ok und Max.
Wie kann es sein das Zuviel Öl drin ist?
Wie kann es sein das so Differenzen zwischen digital und analog Messung entstehen.
Ich habe gehört das durch abgebrochene Regenerationprozesse des DPF Diesel ins Öl gelangen kann aber wieso hatte ich das beim E65 nie gehabt und kann es sein das es 1.2 Liter sind nach so kurzer Zeit.
Alt 02.04.2026, 08:53   #2
Puddlejumper
Vielleicht spinnt Dein Öl Niveau Sensor.
Alt 02.04.2026, 09:05   #3
uli07
Das ein Sensor mal Mist anzeigt passiert. Der Ölmessstab zeigt aber grundsätzlich richtig an. Ergo wirst du Probleme mit einer Ölverdünnung haben. Entweder durch Wasser oder durch Beimischung durch Kraftstoff.
Alt 02.04.2026, 11:09   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das ist natürlich möglich, aber wie prüfen?
Und ganz defekt scheint er ja nicht zu sein, denn Veränderungen nimmt er ja wahr.
Alt 02.04.2026, 11:18   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das merkwürdige ist halt das dieses Problem jetzt nach dem Ölwechsel das erste mal auftrat.
Letztes Jahr beim Ölwechsel war alles gut und 12000 km keinerlei Probleme, Nix nachfüllen müssen und auch nicht gestiegen.
Ich glaube nicht an Beimischung von Wasser, Diesel könnte durch Regeneration zwar sein ( wusste das bisher nicht) aber soviel in so kurzer Zeit glaub ich nicht.
Ich werde das Öl am Samstag komplett ablassen und es mir optisch mal betrachten, danach neues rein machen und den Messstab genau im Auge behalten.
Alt 03.04.2026, 07:59   #6
wolfgang
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Die haben halt Zuviel reingekippt, lass ab und fülle die richtige menge rein.
6,5Liter.
Oder, wenn der etwas schräg auf der Bühne steht und das alte nicht ganz abgelassen wurde und da evtl. noch ein Viertel Literchen drin geblieben ist, was am ende dann Zuviel war.
Geändert von wolfgang (03.04.2026 um 08:10 Uhr).
Alt 03.04.2026, 08:20   #7
Puddlejumper
Wenn Du eh Öl ablässt, nimm die Unterbodenverkleidung ab, Öl Niveausensor ist da in der Gegend. Prüf mal Stecker, vielleicht reinigen oder so.
Sieht so aus:
Alt 03.04.2026, 08:59   #8
wolfgang
Was sagt der Ölmessstab? Wirklich Zuviel drin ?
Alt 11.04.2026, 17:13   #9
Schwabenbayer
Fahrzeug: G11-730d
Auch auf die Gefahr hin, dass ich blöd frage: Wo ist der Ölmessstab? Ich war der Annahme, dass es keinen gibt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Schwabenbayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2026, 09:01   #10
wolfgang
Hier zb. die Nummer 17
Dateityp: jpg 33.jpg (83,5 KB, 19x aufgerufen)
Motorraum: Motoröl über Maximum mausi BMW 7er, Modell E65/E66 12 03.12.2013 20:18
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
