Alt 17.10.2020, 09:04   #11
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ehrlich gesagt habe ich das bewusst geschrieben mit den ersten fahrenden Computer. War eine andere Automarke wo Navi kam. Ob nun der e31 vor dem e38 war, weis ich leider nicht. Ich glaube aber nicht wirklich.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2020, 09:10   #12
BMW e38 72840i
An den TE.
Ist er nun nach einer neuen Batterie angesprungen? Sie schreiben immer nur über eine nicht vorhandene EWS.
Zum Thema NWS und KWS müsste der BMW in der Regel anzeigen, macht er aber nicht immer. Wenn dieser nicht anzeigen sollte, würde ich die Stecker kontrollieren. Wenn die schon porös sind, sprich Isollierung, würde ich die wechseln. Ich würde die beiden Sensoren generell zusammen wechseln.
Alt 17.10.2020, 09:25   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry für OT:
Der e31 war das erste Serienfahrzeug mit einem BUS-System. Nicht der e38... Schließlich kam dieser schon 1989. Und der e38 5 Jahre später.
@TE
Der 95er ist, je nach BAUmonat, ein Zwitter. Teilweise Technik von VFL, teilweise vom NFL...
Alt 17.10.2020, 09:34   #14
BMW e38 72840i
Der e38 kam 1993 zum ersten mal und nicht 94. 1994 kam er erst in Serie auf dem Markt.
Produktionszeitraum auch teilweise von 1993. Zulassung ist eine andere Geschichte.
Alt 17.10.2020, 09:55   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja HERRGOTT hier wird dauernd von Serie gesprochen und dann willkürlich wieder die VORSERIE reingehauen... super toll bringt richtig Spaß sowas... Dann kam der e31 auch 1988 raus und der e32 1985, ach ne 1987 und 1984 für die jeweiligen Entwicklungsfahrzeuge usw..
Mach dich nicht lächerlich,der e38 kam zum Juni 1994 auf den Mart fertig.
Alt 17.10.2020, 09:59   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
1987 Toyota im Corwn mit CD-ROM....
Alt 17.10.2020, 10:06   #17
BMW e38 72840i
Warum jetzt so angegriffen? Ich gehe immer von der IAA aus.
Ob es Toyota war weis ich nicht mehr. Das sind bei mir Sachen die ich mal vor Ewigkeiten aufgegriffen habe. Ich möchte mich auch nicht weiter rumstreiten. Mich würde mal ein Statemant vom TE interessieren zum Start der neuen Batterie. Ist ja nirgendswo zu lesen.
Alt 17.10.2020, 13:37   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Stand schon eine Seite vorher
Zitat von Akroflieger Beitrag anzeigen
.... Also ich habe natürlich alles, was ich oben bereits getestet habe, mit einer nagelneuen Batterie getestet, nachdem ich die alte ausgebaut habe.
Hab es nur vergessen zu erwähnen.
Der KWS kann defekt sein ohne im FS zu stehen... er zeigt dann einfach keine Umdrehungen an und somit "weiß" die DME nicht dass eingespritzt und gezündet werden soll
Alt 18.10.2020, 10:56   #19
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
@PacificDigital:
Alles klar, danke für den Tipp! Werden nochmal die Echtzeitwertte auslesen.
Das wusste ich so nicht bislang.
@72840
Ok, Danke! Werde ich mir auch ansehen und mal mit dem Chemie Kontaktspray bearbeiten, ev. beide tauschen.
Zur nicht vorhandenen EWS2: Gab es dann ganz am Anfang E38 ganz ohne EWS??
Btw... werde mal mein 10 Jahre altes Profil überarbeiten😊
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2020, 21:23   #20
Akroflieger
Es ist wirklich zum Mäusemelken....
Jetzt haben wir den KWS getauscht (beim 4,0L übrigens vorne, nicht beim Getriebe)
Er springt einfach nicht an
Auch nicht mit Bremsenreiniger.
DAS bei einer maklelosen Karosserie 🙈
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende
Was kann da noch die Ursache sein??
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
