20.11.2009, 14:38
!!! BREIT statt lang !!!
E38 und Kindersitz ....
da ich ein Papi bin, transportiere ich meinen knapp zweijährigen Sohn des öfteren . Nun stellt sich mir gerade die Frage, wie das eig. ist, wenn ich den Kindersitz vorne positioniere .
Es handelt sich um einen normalen Kindersitz (m.M.n. bis 15 Kg), also keine Schale...
Müsste ich einen Airbag beachten, evtl. abschalten ?
Airbags sind nat. vorne, in der Tür und am Holm (B-Säule).
20.11.2009, 14:39
In der B-Säule ist kein Airbag...
20.11.2009, 14:44
Fahrzeug: 7
Ist zu gefährlich falls was passiert!!! Aber wieso soll dein kleiner vorne sitzen ???
Gruss Nerko
20.11.2009, 16:14
Fahrzeug: E38 728i
Ks
Ich hab meine Tochter vorn sitzen. Steht so auf dem Aufkleber. Darf den Sitz aber wegen Airbag nicht entgegen der Fahrtrichtung einbauen. hinten darf wegen der Kopfairbags nicht.Der Seitenairbag der Beifahrertür kann wohl eher schützen und der vom Armaturenbrett kommt nicht soweit
20.11.2009, 17:49
Fahrzeug: -
Wenn der Kindersitz in Fahrtrichtung orientiert ist, ist das überhaupt kein Problem - aber stelle sicher, dass du den Beifahrersitz ganz nach hinten geschoben hast, damit dein Kleiner den Airbag im Zweifelsfall nicht abbekommt.
In der letzten ADAC-Motorwelt stand m.W. ein Artikel darüber.
"No worries." - Rincewind
20.11.2009, 18:35
genau, solang der/die kleine in fahrtrichtung sitzt ist alles ok, wie schon gesagt, den sitz recht weit nach hinten machen
20.11.2009, 18:46
dankeschön
Er sitzt vorne, da ich in Trennung lebe
und daher immer/meistens mit ihm alleine fahre .
Würde er hinten sitzen, hätte ich vorne kaum Ruhe, gerade auf der AB.
20.11.2009, 19:03
Energieeffizienzklasse A
Was steht da? "Tochter muss vorne sitzen"?
Da hilft leider nur eine Langversion. Beifahresitz ganz nach vorne und Kind auf dem Chefsitz hinten rechts platzieren.
Schon wegen des leidigen Themas Sitzbelegungsmatte/Airbaglampe würde ich den Kindersitz nie auf den Beifahrersitz packen.
Das Leder der Rückbank schütze ich übrigens mit Läufern von IKEA und einer Gartenstuhlauflage darunter.
21.11.2009, 20:02
Fahrzeug: 735i (05.84)
Wie schon geschrieben ist vorne Sitzen kein Problem auch mit Airbag, solange der Sitz nicht gegen die Fahrtrichtung eingebaut ist.
Ich würde mir das aber nochmal überlegen:
1. Würde ich das gar nicht erst einreißen lassen
2. Wäre mir die Ablenkung zu riskant wenn eines meiner Kinder vorne sitzt
3. Wird da nicht die Sicht nach rechts schlechter durch den Ki-Sitz?
der Max
22.11.2009, 00:14
Sehr wichtiger Punkt, insbesondere wenn man mehrere Kinder hat.
Wenn ich mal nur ein paar Meter über den Parkplatz eines der Kinder habe vorne sitzen lassen, gab es anschließend immer lange Diskussionen von wegen "der durfte und ich nicht", "das ist unfair" und "warum nicht heute" usw.
