Alt 02.10.2022, 20:32   #1
PaulE38
Benutzerbild von PaulE38
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Geräusch / Klackern nach Belastung.
Moin Leute,
Bei meinem Dicken ist mir heute ein seltsames Geräusch aufgefallen:
Ich war bei einem Fahrsicherheitstraining des gelben Vereins und bei einer Übung wo man das Fahrzeug über relativ lange zeit im Kreis fahren und an den Grenzbereich bringen soll, mit relativ viel Gas und Schwung aber nie im roten Bereich, ist mir nach dem Anhalten folgendes aufgefallen;
Ein klackern, lauter als das Ventilklackern was man von manchen Fahrzeugen kennt, gleichbleibend und im ungefähr im Takt der Ventile. Ich hab das im Inneren des Autos wahrgenommen und das Auto erstmal im Stand bei geöffneter Haube ein wenig laufen lassen um zu hören:
Das Geräusch ist irgendwann immer leiser geworden und dann verschwunden.
Ansonsten läuft das Auto seidenweich und ruhig ohne seltsame Geräusche und jetzt läuft es auch wieder perfekt, was hat es mit dem Geräusch aufsich? Ist das normal?
PaulE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2022, 18:53   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
durch die lange und heftige Kreisfahrt wird das Öl auf die Seite gedrängt und die Ölpumpe saugt Luft... dadurch werden auch die Hydros nicht mehr versorgt!
Der E38 ist einfach nicht für Dauerkreisverkehr gebaut!
Alt 05.10.2022, 09:35   #3
PaulE38
Danke, das ergibt Sinn. Das Klackern habe ich für ca. 20-25 Sekunden wahrgenommen, geschätzt. Ich hoffe in der Zeit ist der Verschleiß nicht sonderlich groß gewesen.
Alt 05.10.2022, 12:57   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Hydros halten wohl altershalber den Druck nicht mehr.
Sonst dürfte eine kurze Unterbrechung der Ölversorgung nicht schon zu einer Verstellung führen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.10.2022, 13:51   #5
uli07
Wenn nur die Hydro's klappern geht es ja noch. Schlimmer wird es wenn auf Grund von Ölmangel die Pumpe klappert oder die Lager klappern.
Alt 05.10.2022, 13:55   #6
PaulE38
Aber würde es bei dauerhaften Schäden irgendwelcher Lager oder gar der Hydros selber nicht weiterhin klackern? Das Klackern ist nämlich weg, sowohl beim Kaltstart, als auch bei warmen Motor.
Alt 05.10.2022, 14:10   #7
gasi
Ich denke nicht, dass man da von einem Schaden sprechen kann.
Und klappern tun die Hydros sowieso nie. Sie geben ggf. nur hydraulisch Spiel frei und dann beginnen die Ventile zu klappern.
Versuche einfach möglichst geradeaus zu fahren.
Alt 05.10.2022, 14:11   #8
uli07
Wenn die Schäden zu groß sind ja.
Klackern nach Wechsel der VSD TraderJoes BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.09.2021 20:02
E38 750i klackern tickern schlürfen Geräusch E38_Marco BMW 7er, Modell E38 9 19.06.2021 14:46
Geräusch Motorraum 750i e38 VFL/ klackern / tackern (Mit Video Schranzer BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2015 21:14
Klackern nach Reparatur peetee BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.09.2013 14:04
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
