08.12.2010, 20:29
Zitat von allesschrauber
@muffe zu punkt 2: pumpen machen sogar recht häufig geräusche wenn sie defekt sind
und zu punkt 3: die pumpe hängt flexibel in nem kunststoffrahmen, da überträgt sich nix
Ich habe bereits mehrfach gesagt das die pumpe tatsächlich kaputt sein könnte.
Wenn das pumpengehäuse unter spannung am tankgeäuse sitzt wirst du das sehr deutlich höhren, glaub mir, ich fahre schotterslalom, und das sind richtige schrottgurken, und ein eingedrückter benzintank gehört da zur kategorie "is mir doch egal, ein lauf sind eh nur 1km "
Und nicht jeder hat ein technisches verständniss um geräusche präzise zuzuordnen, da fallen verreckende penzinpumpen den "otto" normal-schrauber erst gar nicht auf, erst recht weil es schleichend passiert und sich das eigene befinden daran gewöhnt.
Ich bin jedenfalls auf die lösung gespannt, und ich bleibe bei meinen "mutmaßungen"
Gruß Adrian
08.12.2010, 20:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die pumpe kann seitlich nix berühren und auch nicht unter Spannung stehen.
und nach unten würde maximal das sieb, welches an der Pumpe hängt aufsetzen, was du aber erstmal schaffen musst, und selbst dann überträgt sich nix, da dieses aus kunststoff ist und sehr flexibel.
08.12.2010, 20:49
#13
Ja ich verstehe deinen einwand, aber der tank wurde geschweißt, da weißte nicht was passiert sein "könnte".
Und soviel luft ist nun nicht zwischen pumpe und tank.
Wie gesagt, es könnte alles sein, ICH würd erstmal die mechanische seite überprüfen, und wenn die nun wirklich freigängig ist und trotzdem geräusche macht, isse wohl hinüber.
ABER erst das überprüfen, bevor eine evtl. neue pumpe in gleiche, tötliche, bedingungen eingebaut wird
09.12.2010, 14:42
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Jetzt wo der tank dicht ist,kann er evtl keine luft ansaugen????
Hast du auch die entlüftung gangbar gemacht??
Kann es sein das dieses pfeifen(geräusch) durch zuviel unterdruck entsteht?hä???
