Hallo Anatol,
mit dem Lüften mußt Du wirklich Geduld haben. Täglich, wenn er kalt ist, starten, Schraube leicht aufdrehen, bis Kühlwasser kommt, dann schließen. Hatte ich an meinem alten R6 auch. Hatte eine ganze Woche die Stecknuß im Auto liegen.
Überprüf auch die Wasserschläuche, ob sie hart vom Druck sind. Wenn ja, hast Du immer noch Luft im System. Leichte Schrägstellung des Bimmers mit der Schnauze nach oben kann helfen.
Wenn im System zu viel Druck ist, kann es auch passieren, daß der bei einer der schwächsten Stellen, der Zusatzwasserpumpe, abpfeift. Die selbst ist i.d.R. auch hin.
Viel Erfolg.
Grüße Frank
