Alt 17.08.2005, 01:17   #21
FranzR
Benutzerbild von FranzR
aha, danke, soweit alles klar.
Sogar an den kältestarren Kunststoff haben die gedacht, ich pack's nicht
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 17:13   #22
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Ich habe nun den Kabelsatz laut anleitung in meinem Fahrzeug angebracht, und weil das Heckrollo ja für mich sein soll, und nicht für die Leute auf den Billigen Plätzen (hinten) habe ich das Kabel verlängert, und mir den Schalter rechts vom Radio in diesen einbau Platz reingesetzt (keine Ahnung was da eigentlich reingehört).
Problem ist folgendes: In dem Steckplatz am Geräteträger unter der Rücksitzbank rechts, ist in dem Steckplatz für den 6-Poligen Stecker schon ein Stecker für die Komfortschließung des Kofferraumdeckels eingesteckt, komisch oder? Wo gehört der normalerweise hin? Ich kann nun entweder das Heckrollo betreiben, oder den Kofferraumdeckel beiziehen lassen, da ich aber sehr anspruchsvoll bin, hätte ich gerne beides gleichzeitig. Hat jemand rat?
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:13   #23
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von BMW Devil Beitrag anzeigen
Der letzte Stecker kommt an den Sicherungskasten hinten unter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite.
kann mir bitte einer DEN platz genauer bezeichnen? also WO am sicherungskasten?
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 19:08   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die antwort ist ganz einfach,du brauchst den zusatzkabelbaum, dass ist
im prinzip ein y-förmiger stecker,damit man mit der softclose und dem rollo
auf den gleichen steckplatz kann.
schau mal auf bild eins in dieser frage von mir,da hatte ich auch das problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/839824-post1.html
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2008, 19:13   #25
7erE32
hallo? peter? - brille putzen!
schau mal, von wann der beitrag ist!!
ich wollte heute nur wissen, wo der stecker rein soll
Alt 17.02.2008, 19:19   #26
peter becker
aaaaarrrrggghhhh, volltreffer und versenkt
es ist ja nicht das erste mal,dass ich darauf reingefallen bin und in einem
steinalten tread gelandet bin, na ja, heute war es wohl mal wieder fällig
viele grüsse
peter
ps. die genaue steckposition wird aber oben im im eingestellten link zum rolloeinbau genau erklärt.
Alt 20.04.2009, 14:53   #27
HD91
Fahrzeug: E34-M5 touring 1.94 / E32-750i 1.88 / E39 530dA 06.02
Ich habe den E-Heckrollo und Mittelkonsolo aus einen 740i Bj. 8/92 gekauft. Sollte dann in einen 750i Bj. 12/87 eingebaut werden.
Heckrollo ist komplett mit Steuergerät:
Mittelkonsole in Wasserbuffelleder und mit dem E-Rollo-Schalter:
Den Kabelbaum für E-Heckrollo habe ich bei BMW bestellt, Sach-Nr: 61 12 1 388 696
Aber das Ding (6-poliger Kontakte) passt nicht im Geräteträger (unter den Rücksitzbank)!!
Den Geräteträger vom 12/87:
Keine 6-poliger Kontakt ist verfügbar.
Was nun machen? Muss einen Adapterkabelbaum dafür geben? Teile-Nr? Hat jemand einen EBA für den 1988er E-Heckrollo?
Danke im Voraus
Gruss aus Schweden
Nick
HD91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 15:14   #28
peter becker
Hallo Nick
Soweit mir bekannt ist, brauchst Du Diesen Zusatzkabelbaum nur,wenn Du
auch Softclose im Auto hast,da das Softclose und das el. Rollo den gleichen
Steckplatz benötigen.
Schau mal in den Links in dieser Antwort von mir,da wird eigentlich alles erklärt
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.04.2011, 09:07   #29
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin zusammen,
sorry, wenn ich olle Kamellen ausgrabe, aber ich habe just das Problem, dass HD91 hier beschrieben hat. Der 6 polige Stecker ist nicht vorhanden, da offenbar ein Low Kabelbaum hinten verlegt ist ( und das bei einem 87er ).
In der EBA ( Seite 7 ) steht etwas von einem Adapterkabelbaum vorwiegend für den E34 aber den muss es doch auch für den E32 geben. Leider gibt die EBA keine Auskunft über die Teilenummer.
Kann mir da jemand helfen ? Würde gern das E-Rollo nachrüsten ..
Danke + Gruß
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 10:13   #30
diese Anleitung gilt doch fuer E34 und E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sonnenrollo%20E.pdf
Hast Du den 6-poligen Stecker X269 ? Nur wenn dieser nicht vorhanden ist, braucht man den Zusatzkabelbaum.
Alle Stecker sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) X268 - WDS
Elektrisches Heckrollo läuft... Pace BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2004 00:50
Preis für elektrisches Heckrollo 7marco BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2004 08:56
Elektrisches Heckrollo spacefree BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
